sunhongyan 2009-06-07 11:53:08 | 河北省 其他專業(yè) | 734查看 3回答
河北03定額模板超高問(wèn)題
高12.4米的三層框架砼樓一層層高5米、二層層高4米三層層高3.4米請(qǐng)問(wèn)梁板柱的模板超高費(fèi)怎么計(jì)算三層的梁板柱的模板是否還計(jì)算超高費(fèi)?如果一層層高未超過(guò)3.6其它二層超過(guò)3.6如何計(jì)算超高費(fèi)
已采納首層算2個(gè)超高,二層算1個(gè)超高,3層不超高,只有當(dāng)層高超過(guò)3.6的就計(jì)取模版超高費(fèi),每增加1m單價(jià)就相應(yīng)增加
2009-06-07 20:01:13
超過(guò)3.6m計(jì)算超高模板面積 每超過(guò)1m計(jì)算一次不足一米按1m計(jì)算 一二層計(jì)算梁板柱(不包括構(gòu)造柱)的超高模板面積 建筑物檐高20m以上的工程計(jì)算建筑物超高費(fèi) 綜合腳手架中多層建筑的層高是3.6m以內(nèi)考慮的。當(dāng)層高超過(guò)3.6m時(shí),應(yīng)增加綜合腳手架費(fèi)用。綜合腳手架增加費(fèi)以層高超過(guò)3.6m的建筑面積(不包括單獨(dú)出現(xiàn)的樓梯間頂層休息平臺(tái)至屋面高度超過(guò)3.6米的面積)套用該工程綜合腳手架項(xiàng)目并乘以下表系數(shù)計(jì)算。
2009-06-07 11:58:19
現(xiàn)澆混凝土梁、板、柱、墻、樓梯是按支撐高度3.6m以內(nèi)編制的,超過(guò)3.6m時(shí),另按超過(guò)部分模板接觸面積計(jì)算模板超高支撐增加費(fèi)。支撐高度按每增加1m計(jì)算一個(gè)增加層,不足1m按1m計(jì)算。但挑出墻面的板支撐高度超過(guò)10.8m<勘誤一>且寬度不大于2m時(shí),另按水平投影面積計(jì)算懸挑構(gòu)件支撐增加費(fèi),不再另算模板超高支撐增加費(fèi)。 (1)柱支撐高度:自基礎(chǔ)面或結(jié)構(gòu)層板面至上層有梁板板面或無(wú)梁板柱帽底的高度。 (2)構(gòu)造柱支撐高度:自基礎(chǔ)面或結(jié)構(gòu)層板面至上層梁底的高度。 (3)墻、電梯井壁支撐高度:自基礎(chǔ)面或結(jié)構(gòu)層板面至上層板面的高度;墻頂有梁且梁寬大于墻厚時(shí),支撐高度為自基礎(chǔ)面或結(jié)構(gòu)層板面至上層梁底的高度。 (4)有梁板、無(wú)梁板、平板支撐高度:自設(shè)計(jì)室外地坪或結(jié)構(gòu)層板面至上層板底的高度,計(jì)算模板超高支撐增加費(fèi)時(shí)應(yīng)包括肋梁或柱帽的模板面積。 (5)單梁支撐高度:自設(shè)計(jì)室外地坪或結(jié)構(gòu)層板面至上層梁底的高度。 這是定額說(shuō)明,給你參考。
2009-06-07 11:58:28
