·開心 2009-10-18 10:47:02 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1088查看 3回答
在計算墻面抹灰的時候,我想不扣除踢腳的抹灰,在計算設置里該改那個設置呢?
None
已采納在工程設置——計算設置中可以修改 一般都是墻面抹灰不扣除踢腳抹灰的,匯總可以查看一下圖元計算式 我這的計算規則與軟件默認的墻面抹灰都不扣減踢腳抹灰,,如果在工程設置中無法設置,在選擇工程量代碼時查看一下是否可以選擇其他的代碼或代碼組合一下
2009-10-18 10:52:07
工程設置進行修改 即可
2009-10-18 10:54:49
.................暈 把踢腳高度設置為零 不就好了
2009-10-19 09:16:06
