·開心 2009-09-27 18:31:35 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1227查看 6回答
在計算裝修抹灰的時候,柱子需要抹灰和刮白?
是先把抹灰畫上去,在定義刮白的嗎?以及怎么套清單和定額?
(6)
已采納你可以只畫抹灰,在定義做法時套抹灰和刮白兩項定額,它們的面積應該是一樣的
2009-09-27 18:38:38
在定義房間中,依附構件中把獨立柱裝修選擇上去(前提是已經定義獨立柱裝修),然后套柱抹灰和刮白,但是在墻體中間的柱不包括在內,因為依附墻的柱的抹灰已經包含在墻面抹灰中了。
2009-09-27 20:08:29
答“你可以只畫抹灰,在定義做法時套抹灰和刮白兩項定額,它們的面積應該是一樣的啊”
2009-09-27 20:59:12
柱子的抹灰應該在墻體抹灰里面都包括了,除了獨立柱,沒必要再單獨弄這個。
2009-09-27 18:55:26
在定義做法時套抹灰和刮白兩項定額,它們的面積應該是一樣的。
2009-09-27 18:56:27
定義時套兩項定額就行。
2009-09-28 06:42:27
