  • 廣聯(lián)達鋼筋抽樣軟件能直接導(dǎo)入cad電子圖嗎
    我是初學(xué)廣聯(lián)達的.請問能直接把CAD里的電子圖導(dǎo)入廣聯(lián)達鋼筋抽樣軟禁中嗎?謝謝.
    答:正規(guī)版本所做的CAD圖完全可以導(dǎo)入到GGJ2009鋼筋軟件中去的,但導(dǎo)入后你還需檢查,如有個別構(gòu)件導(dǎo)不進去的你還要在GGJ2009中畫上圖元。
    2009-09-27 10:40:33
  • 一、導(dǎo)入CAD電子圖的一般步驟: 1、導(dǎo)入CAD文件;2、提取構(gòu)件的邊線和標(biāo)識;3、識別為GGJ10.0構(gòu)件圖元。 識別構(gòu)件的正確操作流程為:1、先識別垂直構(gòu)件(如:柱、墻),2、識別水平構(gòu)件(如:主梁、次梁)。 導(dǎo)入CAD電子圖是分構(gòu)件導(dǎo)入的,目前可以導(dǎo)入和識別的有:軸網(wǎng)、柱、墻、門窗洞、梁、柱表、連梁表。 導(dǎo)入CAD電子圖的整體流程: 一、圖形的分解 大多數(shù)設(shè)計院設(shè)計的圖紙并不是一層保存一個*.DWG文件,而是把所有圖均保存在一個CAD文件中,因此在導(dǎo)入前我們需要使用“CAD圖形調(diào)整工具”來將其拆分為單張圖紙再逐一導(dǎo)入。同時圖紙的規(guī)范性是影響CAD導(dǎo)入的主要因素,為此我們還可以通過“CAD圖形調(diào)整工具”的功能來對CAD圖形的字體、內(nèi)容等進行編輯和修改。 二、導(dǎo)入CAD圖形 將之前分解好的圖形進行導(dǎo)入(分解后的圖形文件為*.GVD格式),也可以直接將*.DWG圖形文件導(dǎo)入到GGJ10.0軟件中。這里需要注意的是再次導(dǎo)入一個CAD圖形文件時,之前導(dǎo)入的CAD圖形文件將被清除。 三、轉(zhuǎn)換CAD鋼筋級別符號 很多CAD圖紙中,我們會發(fā)現(xiàn)鋼筋的級別標(biāo)注都不太規(guī)范,或者跟軟件中能識別的符號不一致(例:%%130、%%131、%%132),為此在識別構(gòu)件之前我們首先要用“轉(zhuǎn)換CAD鋼筋級別符號”的功能將鋼筋級別轉(zhuǎn)換為軟件可以識別的符號。 四、識別連梁表、柱表 識別連梁表、柱表的功能是直接針對CAD圖中的表格進行識別并新建相關(guān)構(gòu)件的。這里需要注意的是,在CAD圖紙中柱號的識別是按照柱的位置來識別的,而在軟件中,柱號是在最底層位置,所以需要將柱號調(diào)整到軟件中的對應(yīng)位置。同時在識別前最好新建好樓層,這樣柱表中的樓層編號才不會為空。 五、軸網(wǎng)的提取 軸網(wǎng)提取的步驟:提取軸線→提取軸線標(biāo)識→識別軸線。 在提取軸線和軸線標(biāo)識過程中可以利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的軸線和標(biāo)識,提取后的圖元會自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中(如果還有其他圖元需要識別,可以再次進行提取),在提取過程中若不小心把一些多余的信息提取出來,還可以利用“還原錯誤提取的CAD圖元”的功能將錯誤提取的圖元還原到原始的CAD圖層中。這是因為GGJ10.0在識別提取的線段和文字時帶有一定的容錯功能,少量錯誤提取的CAD圖元不會影響整個識別過程,但是如果錯誤的CAD圖元過多則會影響到構(gòu)件識別。 六、柱的識別 柱提取的步驟:提取柱邊線→提取柱標(biāo)識→識別柱。 針對柱的列表標(biāo)注設(shè)計形式,首先識別柱表,然后識別柱圖元,當(dāng)柱圖元的尺寸與柱表的尺寸有差異時,取柱表生成構(gòu)件的尺寸;對于柱的截面標(biāo)注設(shè)計方式,按其截面標(biāo)注的鋼筋信息進行識別。 柱的識別方法可分為四種: 自動識別:根據(jù)柱邊線尋找最近的柱標(biāo)識進行自動識別。 點選識別:一般用于識別單個的柱子,建議在點選識別柱之前按F7調(diào)出“設(shè)置CAD圖層顯示狀態(tài)窗口”,將提取的柱邊線和柱標(biāo)識顯示,將CAD原始圖層隱藏,這樣更便于查看。 框選識別:框選識別柱一般用于同時識別位置相近的幾個柱子。 按名稱識別:與點選識別柱類似,只是它可以一次性識別所有同名稱的柱子。 七、補畫CAD線 在識別柱和其他構(gòu)件過程中,當(dāng)CAD圖形中的線段繪制有遺漏時會影響到之后的構(gòu)件識別,這時可以通過補畫CAD線的功能來進行繪制,該功能可以對該名稱所對應(yīng)的構(gòu)件圖元進行編輯,如補充線、刪除、延伸、偏移等操作 八、墻的識別 墻提取的步驟:提取墻邊線→提取墻厚→識別墻。 在識別墻之前最好先識別好柱。同時設(shè)計人員在設(shè)計圖紙時,往往不考慮坐標(biāo)位置,CAD圖形導(dǎo)入到GGJ10.0后往往是錯位的,例如柱圖導(dǎo)入后,再導(dǎo)入墻圖時,發(fā)現(xiàn)墻圖和柱圖存在錯位的情況。這時我們需要利用“重定位CAD圖形”的功能將CAD圖形中墻的軸網(wǎng)與已經(jīng)導(dǎo)入的軸網(wǎng)重合。 九、門-窗洞的識別 門窗洞提取的步驟:識別門窗表→識別門窗洞。 在識別門窗表中要注意框選時只需框選門窗編號和洞口尺寸兩列信息即可,不要將整個門窗表全部框選,框選的無用信息越多識別率越低。同時由于門窗是墻的附屬構(gòu)件,所以在識別門窗構(gòu)件前需要進行墻體的識別,并把已經(jīng)識別的墻顯示出來。 十、梁的識別 識別梁的前提是需先識別柱(主要是為了識別跨數(shù),判斷支座),梁識別也是先提取圖層,然后對提取的圖層進行識別: 梁圖層提取分梁線提取、梁集中標(biāo)注提取、梁原位標(biāo)注提取。 B、識別分兩步:先利用自動識別和點選識別的方式識別梁構(gòu)件圖元和集中標(biāo)注信息,最后利用單構(gòu)件識別和點選識別的方式識別梁原位標(biāo)注信息。這樣,就可以快速將梁以及鋼筋信息識別到軟件中了。
    2009-09-27 10:40:18
  • 能直接把CAD里的電子圖導(dǎo)入廣聯(lián)達鋼筋抽樣軟件的,但一定得檢查的,因為有個別圖元不能導(dǎo)入的,要看導(dǎo)入記錄的,不能導(dǎo)入的需要自己畫上。
    2009-09-27 10:46:09
主站蜘蛛池模板: 海原县| 河南省| 田东县| 上虞市| 金坛市| 六安市| 香河县| 玉田县| 达州市| 滕州市| 泽普县| 溆浦县| 牙克石市| 洛扎县| 酉阳| 青州市| 龙江县| 界首市| 通山县| 莒南县| 松滋市| 正镶白旗| 吴旗县| 郑州市| 宜宾市| 孟州市| 金溪县| 肇东市| 同心县| 洱源县| 岢岚县| 巴塘县| 夏邑县| 和政县| 平顶山市| 辽中县| 合阳县| 英吉沙县| 许昌市| 北流市| 太和县|
