aoe2007 2009-02-27 21:30:46 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 472查看 5回答
請問,鋼筋軟件能正確導(dǎo)入到2008算量軟件嗎?操作這兩個軟件時應(yīng)該注意些什么?
已采納答:GCL2008軟件可以正確的導(dǎo)入鋼筋文件,但在導(dǎo)入之前,需要把鋼筋文件做一次備份后,把工程設(shè)置里的“首層結(jié)構(gòu)件標(biāo)高差改為0”,在樓層管理里,把基礎(chǔ)層加上墊層厚度保存,然后,新建工程,在新建工程時,需要把“室外地坪標(biāo)高”設(shè)置正確,然后,點擊“文件”菜單下的“導(dǎo)入鋼筋”文件即可。注意查看“導(dǎo)入原則”。
2009-02-27 22:00:39
鋼筋軟件可以正確導(dǎo)入到2008算量軟件中,但2008算量軟件不能導(dǎo)入到鋼筋軟件中,導(dǎo)入方法同GCL8.0算量軟件。
2009-02-27 21:35:46
先支持一下樓上的,回去試試
2009-02-28 03:45:28
請問,鋼筋軟件能正確導(dǎo)入到2008算量軟件嗎?答:能。
2009-02-28 08:05:27
鋼筋文件導(dǎo)入GCL2008軟件的方法,基本與導(dǎo)入GCL8.0的方法一致,導(dǎo)入的注意事項可以參觀導(dǎo)入的原則。
2009-03-04 21:14:42
河北03土建定額規(guī)則畫板時在鋼筋軟件10.0中如何畫比較好,導(dǎo)入到圖形算量2008中時注意什么?比如
河北03土建定額規(guī)則畫板時在鋼筋軟件10.0中如何畫比較好,導(dǎo)入到圖形算量2008中時注意什么?比如板與梁的量的畫分,梁和板的模板的畫分情況?
條基基礎(chǔ)底板坡形截面的情況,在鋼筋軟件10.0中用什么構(gòu)件畫,沒有合適的構(gòu)件來畫,導(dǎo)入到2008圖形算量中還要從新畫嗎?
