gu****@163.com 2011-07-30 15:49:47 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1354查看 3回答
在廣聯(lián)達鋼筋抽樣軟件中導(dǎo)入CAD圖后CAD圖顯示不全怎么辦?
在廣聯(lián)達鋼筋抽樣軟件中導(dǎo)入CAD圖后CAD圖顯示不全怎么辦? 有些線和標(biāo)注顯示不全,在CAD軟件中打開可以顯示完整。
已采納以下幾種原因可以導(dǎo)致圖紙導(dǎo)入軟件不顯示或顯示不全: 1、圖紙中有碎點,刪除后再導(dǎo)入; 2、CAD圖紙版本太高,轉(zhuǎn)換為低版本; 3、用天正打開圖紙,采用“圖形導(dǎo)出”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導(dǎo)入軟件; 4、圖紙被設(shè)計人員加密了,需要解密后導(dǎo)入才顯示。 加q475531183可以給你解密或處理。
2011-07-30 16:07:01
你這個是要轉(zhuǎn)版本的,你轉(zhuǎn)為t3 就可以了啊。呵呵……一般都是天正的問題。其它沒有什么問題的
2011-07-30 16:23:43
你好! 這種情況可能是圖紙設(shè)計的問題,不是通用的標(biāo)準(zhǔn)線條所導(dǎo)致,軟件最好是新版本。 cad識圖界面,按F7,查看原始cad,點開加號,可以看到已導(dǎo)入的圖層,全選。然后與CAD軟件里打開的圖紙對比,看看缺少什么。如果真的缺少圖層,那沒有辦法解決。 一般簡單的cad與廣聯(lián)達軟件之間的互導(dǎo)問題,可以參照下面的視頻。 http://www.kslywz88.com/school/school/show_video_course/5
2011-07-30 16:07:57
