  • 為什么匯總計算完無房間的量
    衛生間上翻250mm,我用圈梁畫的,匯總計算完以后,看墻的量的扣減,圈梁也算了,但是一看房間無量了,什么原因,怎么解決,謝謝!
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    重新布置房間
    2009-09-26 20:26:44
  • 問題不太清楚: 第一種理解:你用圈梁畫的,當然想看這部分量的話要在圈梁導航欄里看,你說的房間里量是裝修的量:墻面、地面、天棚、墻裙、踢腳等的量,肯定出不來圈梁的量。 第二種理解:你說的是房間裝修的量沒計算,那可能是你所依附的材質沒改對,比如你墻面裝修依附的材質選的是磚墻,那么你畫到砼墻上,肯定是不會計算的,也就是你裝修中墻面依附的材質不是砼,而圈梁的材質是砼,所以圈梁這部分量是不會計算的。 建議用屋面布置地面,這樣可以用卷邊解決衛生間的防水上翻
    2009-09-27 10:58:59
  • 你說的是衛生間防水上翻250mm嗎?這個在房間中直接修改就可以了,不用畫圈梁
    2009-09-26 20:29:02
  • “一看房間無量”指的是什么呢?只要做到建立的任何構件有套上做法,選擇“工程量表達式”代碼正確,同時有到相應的位置,經過匯總計算后,都是有匯總量的。
    2009-09-26 20:33:28
  • 房間的工程量只是查看裝修的工程量的,比如 墻面 地面 天棚 踢腳等 你用圈梁畫的防水導墻是主體中的梁類別,工程量只能在圈里里查看,在房間里是不反應主體項目工程量的
    2009-09-26 20:57:30
  • 首先看房間設置的構件是否都套用的有做法嗎。如果沒有做法再匯總后的定額表中是不顯示工程量的,你可在報表中選擇樓層工程量匯總表,查看一下是否有工程量。
    2009-09-26 21:10:51
  • 布置上房間構件并匯總計算后房間裝修的工程量已經匯總到各房間裝修構件里——即墻面、地面、天棚等構件中了,你直接查看這些構件就可以查看到相關的工程量。
    2009-09-26 21:27:48
  • 你看看你的代碼里面是不是包括著這些項目呀!
    2009-09-26 21:57:06
主站蜘蛛池模板: 德江县| 石嘴山市| 吴忠市| 荥经县| 含山县| 康平县| 南皮县| 彩票| 富锦市| 登封市| 沅江市| 嘉禾县| 樟树市| 仁怀市| 武汉市| 木里| 佛教| 秦安县| 独山县| 龙州县| 马山县| 湖北省| 清苑县| 湟源县| 从化市| 丹阳市| 图木舒克市| 松江区| 北川| 建水县| 出国| 永胜县| 德安县| 峨边| 胶州市| 青神县| 江川县| 乐清市| 保亭| 淮安市| 榆树市|
