小雯 2010-06-21 15:27:17 | 山東省 土建算量GCL2013 | 485查看 4回答
圖形算量GCL2008中繪圖輸入完為什么沒有匯總計算標簽
可能是用非正版軟件,如果確認是正版軟件,可以找一下當地售服
2010-06-21 15:30:05
點F9快捷鍵試試。
2010-06-21 15:36:32
非正版軟件就會有這種問題,如果是建議你卸載后重新安裝試試 建議你按F9試一試看是否可以匯總計算,如果仍然無法完成,說明此工程文件遭到破壞,需要廣聯達公司人員進行修復,我們自己處理不了,很多朋友產生這樣的原因,廣聯達公司解釋為使用過非正版版軟件所致。一旦破壞,我們自己沒有解決的辦法,只能廣聯達公司人員幫助其修復。 如果用過或曾經打開過非正版的軟件就會有這種問題,一般需要讓廣聯達修復一下或者下載升級軟件 可以新建一個工程 設置的樓層等信息要和舊工程一致 然后合并這兩個工程 匯總計算舊回來了 如果這些方法都不可以那建議你重新安裝一下軟件
2010-06-21 16:10:27
如果你用的版本可以合并圖形的話,你可以新建一個工程,里面的工程信息設置的跟之前的一樣,然后把那個沒有匯總計算命令的文件合并到這個新工程中這樣就可以了。。。
2010-06-22 16:14:07
