  • 定額量的問題
    我們使用的是北京01定額 定額量,市場價,好像定額量一般是不能亂調的,請問在什么情況下我們可以去調定額量
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定額量,市場價,好像定額量一般是不能亂調的,請問在什么情況下我們可以去調定額量 01定額的定額量有好多落后于現在的工藝,你可以對比施工工藝,如果定額量包不住就可以調整
    2009-09-26 20:30:10
  • 在借用子目時可以調整,一般不能調。01定額的原則是定額量,市場價,自主費
    2009-09-26 19:59:42
  • 定額量不論在什么情況下是不可調整的,定額規定只能調價,不能換量,這是原則。
    2009-09-26 20:03:04
  • 個人認為:你做的工序與定額安全相符時,定額量是不應該調的,因為消耗量時社會平均水平,如果你覺得不夠,那只能代表你公司低于社會平均水平。如果借用定額時,我覺得可以調,因為借用定額等于自創定額,含量應該按實際調
    2009-09-26 20:57:57
  • 我們使用的是北京01定額 定額量,市場價,好像定額量一般是不能亂調的,請問在什么情況下我們可以去調定額量 定額規定只能調價,不能換量,這是原則。在借用子目時可以調整,
    2009-09-26 23:05:57
  • 現在是市場經濟,無論是投標,還是做預算都可以調價的,定額含量也可以調
    2009-09-27 08:32:52
  • 定額量,市場價,定額量不論在什么情況下都不能調。但在借用定額子目時可以根據實際情況調整定額消耗量。
    2009-09-27 06:09:36
  • 我們使用的是北京01定額 定額量,市場價,好像定額量一般是不能亂調的,請問在什么情況下我們可以去調定額量 答:定額計價的方式情況下是禁止調整定額含量的,再說了,人工價格、材料價格、費用價格全部都可以調整,為什么要調整定額(含)量呢?(定額含量是建筑法規) 清單計價的方式下,應該可以調整,就等于是在用你的企業定額組清單計價,但你調了以后,會覺得更亂了,這樣做出來的數據會更不踏實。
    2009-09-27 09:24:46
  • 只要與實際不符時都可以調整的,市場經濟嗎,什么都放開了,調整時要有充分的理由根據。
    2009-09-27 09:27:12
  • 消耗量一般不調整,除非有特殊證據且經過定額管理部門審批
    2009-09-27 09:34:50
主站蜘蛛池模板: 湖口县| 马关县| 江川县| 广宁县| 河北省| 乌审旗| 信宜市| 汾阳市| 临泽县| 乌兰察布市| 同德县| 阜新市| 莒南县| 巫山县| 望江县| 新乡县| 松江区| 连云港市| 上蔡县| 简阳市| 天台县| 青岛市| 凭祥市| 南部县| 平昌县| 宁安市| 永吉县| 克山县| 长治市| 麻阳| 南丰县| 漾濞| 吴忠市| 桐梓县| 靖西县| 濮阳县| 苗栗市| 昭通市| 双辽市| 六枝特区| 海口市|
