  • 清單量和定額量問題
    您好,請問 1.怎么從軟件查看清單規(guī)則下的量和定額規(guī)則下的量呢? 2.如果采用清單計價的話,是否全國的計算規(guī)則都是一樣的呢? 新手請教 請您詳解 謝謝
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1.怎么從軟件查看清單規(guī)則下的量和定額規(guī)則下的量呢? 清單的工程量就是每個清單項后面的數(shù)量,是凈用量,沒用考慮施工損耗的。 定額工程量是定額展開項后面的量,需要根據(jù)清單量和施工組織設(shè)計計算損耗計算定額量。 2.如果采用清單計價的話,是否全國的計算規(guī)則都是一樣的呢? 全國是不一樣的,各省都有自己的規(guī)定,需要根據(jù)各自的規(guī)定進行計算。 新手請教 請您詳解 謝謝
    2012-05-18 10:37:33
  • 1、用圖形算量軟件查看清單量及定額量,組要把畫好的構(gòu)件定義清單子目及定額子目,定義完畢保存后在匯總計算,點擊想要查看工程的構(gòu)建,選擇查看工程量就OK了 2、清單計算規(guī)則,全國通用,但是取費費率,各地都不相同
    2012-05-18 10:37:59
  • 1.怎么從軟件查看清單規(guī)則下的量和定額規(guī)則下的量呢? ------見圖。 2.如果采用清單計價的話,是否全國的計算規(guī)則都是一樣的呢? 新手請教 請您詳解 謝謝-------------全國都一樣。
    清單規(guī)則
    2012-05-18 10:39:04
  • 在軟件中工程設(shè)置里點擊計算規(guī)則就可以看到各個構(gòu)件的計算規(guī)則,在下方有清單規(guī)則和定額規(guī)則兩項,想看哪個規(guī)則就點擊那個。 清單計價分08全統(tǒng)清單和地方清單,如果采用全統(tǒng)清單時一樣的
    2012-05-18 10:41:13
  • 1.看圖形算量選擇的計價方法 2.應(yīng)該按全國統(tǒng)一建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范
    2012-05-18 10:41:12
主站蜘蛛池模板: 嘉兴市| 德兴市| 安仁县| 兴仁县| 固始县| 红桥区| 二连浩特市| 夹江县| 龙里县| 建德市| 平乡县| 金塔县| 闵行区| 封开县| 柯坪县| 延寿县| 岑溪市| 洱源县| 灵台县| 中西区| 安远县| 昌乐县| 泸水县| 崇州市| 高青县| 吕梁市| 南靖县| 崇州市| 玉田县| 禄劝| 南康市| 炎陵县| 固始县| 三明市| 桐乡市| 澜沧| 吉隆县| 苍溪县| 黄石市| 阿拉尔市| 黄龙县|
