fly 2009-09-26 16:47:41 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 13915查看 3回答
關(guān)于"縱筋搭接接頭錯開百分率"
在03G101-1的第34頁,有縱筋搭接接頭錯開百分率,如果選50%則修正系數(shù)為1.4,還有100%和25%,0%三個選擇,哪種計算的鋼筋量大.還有在鋼筋軟件中,是根據(jù)圖紙要求進行選擇嗎,如果沒有要求,選哪一項.還是默認選項50%
已采納100%的鋼筋量最大,如設(shè)計沒有要求,則按規(guī)范規(guī)定即:一般情況柱構(gòu)件選50%,粱、板、墻構(gòu)件選25%。 詳見《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB 50204-2002 第5.4.6條 不好意思,是柱構(gòu)件選50%,粱、板、墻構(gòu)件選25%。 參考圖示:
2009-09-26 16:51:10
根據(jù)設(shè)計選擇,參見鋼筋混凝土施工及驗收規(guī)范。
2009-09-26 17:05:02
08G101-11 第8頁 有你要的答案。。。 ①梁,板類及墻類構(gòu)件不宜大于25%。。 ②柱類構(gòu)件不宜大于50%。。 ③當工程中確需增大受拉接頭面積百分率時,梁類構(gòu)件為50%。 板類墻類柱類構(gòu)件 可根據(jù)實際情況放寬。。。 以上答案來自08G101-11
2009-09-26 17:11:24
