俯下身、吻你 2015-03-16 15:15:14 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 524查看 1回答
柱箍筋加密問題
柱原來箍筋為c8-150/200,在下邊文字說明里說柱在-0.95到-0.1(在-1層頂與1層交接處)箍筋加密間距為100,箍筋咋輸,具體咋輸
已采納這個(gè)區(qū)域等于應(yīng)該有9根箍筋,你看是否在加密區(qū)域,如若不是,軟件安妮設(shè)置的C8-150/200,應(yīng)該計(jì)算的是5根,這個(gè)時(shí)候少了4根,你手動加4根就可以了,單構(gòu)件輸入也可以,或者利用編輯鋼筋里,把計(jì)算好的柱子箍筋根數(shù)手動加上4根,然后用構(gòu)件菜單下的鎖定功能鎖住,就可以了
2015-03-16 15:43:14
