  • 關(guān)于加密箍筋的問(wèn)題
    圖紙上的原話(huà)是這樣說(shuō)的:“圖中主、次梁交接處在主梁設(shè)加密箍筋3道,間距為50MM,箍筋直徑及肢距同主梁;次梁與次梁交接處在兩次梁上分別設(shè)加密箍筋3道,間距為50MM,箍筋直徑及肢距同次梁”。按圖紙是意思我要再軟件中怎么設(shè)置?請(qǐng)具體的告訴我操作步驟。謝謝
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 跟著學(xué)習(xí)呵呵
    2012-06-24 22:54:45
  • 同意樓上的說(shuō)法
    2012-06-25 00:13:43
  • 你可以在工程設(shè)置里面:計(jì)算設(shè)置,次梁兩側(cè)共増加箍筋數(shù)量多少個(gè)。也可在原位標(biāo)注表格里面,次梁加筋多少個(gè).也可以在自支識(shí)別吊筋那設(shè)置
    2012-06-25 08:26:32
  • 進(jìn)入 梁平法表格 直接輸入就可以了
    次梁與次梁交接
    2012-06-25 07:51:44
  • 在梁的原位標(biāo)注中輸入,次梁加筋的個(gè)數(shù)就行。
    2012-06-25 07:56:00
  • 我也是用的在梁平法布置上修改。
    2012-06-25 08:50:36
  • 最簡(jiǎn)單就是直接點(diǎn)開(kāi)原位標(biāo)注,在右側(cè)找次梁加筋,輸入次梁寬度,下一欄輸入加密箍筋6A8或6A6的就行了
    2012-06-24 18:53:16
  • 這個(gè)在計(jì)算設(shè)置里面修改就可以了 計(jì)算設(shè)置要修改兩次 分別是框架梁和非框架梁 如圖示
    操作步驟
    2012-06-24 18:59:28
  • 圖紙上的原話(huà)是這樣說(shuō)的:“圖中主、次梁交接處在主梁設(shè)加密箍筋3道,間距為50MM,箍筋直徑及肢距同主梁;次梁與次梁交接處在兩次梁上分別設(shè)加密箍筋3道,間距為50MM,箍筋直徑及肢距同次梁”。按圖紙是意思我要再軟件中怎么設(shè)置?請(qǐng)具體的告訴我操作步驟。 一種方法是在計(jì)算設(shè)置中框架梁和非框架梁的設(shè)置中,次梁兩側(cè)共增加箍筋欄內(nèi)輸入6,另一種方法是在主次梁相交的主梁的原位標(biāo)注表格里次梁加筋欄內(nèi)輸入箍筋的根數(shù)。 用第一種方法時(shí),如果你已先畫(huà)上梁的,不會(huì)有次梁加筋的,如果先設(shè)置后畫(huà)梁,在匯總計(jì)算后點(diǎn)原位標(biāo)注就可以查看到的。
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線(xiàn)
    建筑行業(yè)快速問(wèn)答平臺(tái)-答疑解惑
    次梁與次梁交接
    2012-06-24 18:53:08
  • 你好: 有兩設(shè)置方法。 1.是在“計(jì)算計(jì)置”里的“框架梁”和“非框架梁”欄內(nèi)均可設(shè)置。 2.在梁繪圖介面下的“自動(dòng)生成吊筋”對(duì)話(huà)框中也可設(shè)計(jì)。
    操作步驟
    2012-06-24 18:28:32
  • 箍筋加密應(yīng)該看怎么做,看看是什么的部位,不同的部位應(yīng)根據(jù)規(guī)格計(jì)算
    2012-06-24 22:10:37
  • 你可以在工程設(shè)置里面:計(jì)算設(shè)置,次梁兩側(cè)共増加箍筋數(shù)量多少個(gè)。也可在原位標(biāo)注表格里面,次梁加筋多少個(gè)。
    2012-06-24 18:27:25
  • 設(shè)置增加箍筋好多方法, 計(jì)算設(shè)置,次梁兩側(cè)共増加箍筋數(shù)量多少個(gè)。也可在原位標(biāo)注表格里面,次梁加筋多少個(gè).也可以在自支識(shí)別吊筋那設(shè)置
    2012-06-25 10:07:11
  • 學(xué)習(xí)了,上面幾位回答的很完整了
    2012-06-25 09:12:38
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 临朐县| 陆川县| 霍邱县| 郑州市| 双柏县| 垣曲县| 安塞县| 宜兰市| 高青县| 银川市| 晋中市| 漳州市| 晋宁县| 延安市| 吉隆县| 革吉县| 宾阳县| 江门市| 涟源市| 东宁县| 防城港市| 随州市| 成安县| 叶城县| 孝感市| 博爱县| 当雄县| 洱源县| 岢岚县| 平湖市| 永川市| 苍溪县| 巴中市| 临江市| 昔阳县| 安多县| 怀化市| 金寨县| 辽源市| 汝城县| 同德县|
