longlong 2012-06-06 20:21:14 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 946查看 3回答
暗柱箍筋個數問題
箍筋的間距是100層高4200,當暗柱鋼筋為20C20時,箍筋個數是43個,當暗柱鋼筋為20C20+2A10時,箍筋的個數就會增加,就會43個以上,這是什么原因問題補充:暗柱的箍筋并沒有加密區(qū),而且是指同一種箍筋個數會增加
已采納您好,如果用“+”號連接的話代表的是內外箍筋個數,總的箍筋個數還是要受到您輸入的箍筋支數的影響,您可以看一下。
2012-06-11 10:38:04
可能和構造有關吧.....具體查查圖集做法要求
2012-06-07 11:25:06
那當然了,暗柱 就是 剪力墻的加強區(qū)域啊。
2012-06-07 13:33:22
