wpt001 2009-09-26 09:07:24 | 河北省 其他專業(yè) | 459查看 2回答
基礎(chǔ)主梁加腋
老師你好 我的這個(gè)工程是條形基礎(chǔ) JZL12(1)400*1000Y A12@200(4) B: 2B25+2B22 T: 2B20+2B18 N : 6B25 L: A8@400 Y B16@200 A8@300 是什么意思啊 在電腦上怎么輸入啊
已采納最好分解為條基及基礎(chǔ)梁兩部分輸入。 JZL12(1)400*1000Y A12@200(4)是基礎(chǔ)梁箍筋。 B: 2B25+2B22 是基礎(chǔ)梁下部筋。 T: 2B20+2B18是基礎(chǔ)梁上部筋 N : 6B25 是側(cè)面抗扭筋 L: A8@400是抗扭筋的拉筋。 Y B16@200是條基的鋪底主筋 A8@300是條基的分布筋。
2009-09-26 09:16:17
這個(gè)是有梁式條形基礎(chǔ),B: 2B25+2B22 為梁的下部通長(zhǎng)筋, T: 2B20+2B18為梁的上部通長(zhǎng)筋,A12@200(4)為梁的箍筋四支箍,間距為200,N : 6B25 為 梁的抗扭鋼筋 (腰筋) ,L: A8@400為拉筋,間距為400;Y B16@200 為條形基礎(chǔ)的橫向受力筋,間距為200,A8@300為條形基礎(chǔ)受力筋的分布筋。當(dāng)理解了這些含義后,在軟件里就會(huì)輸入了。 你還可以查看06G101-6圖集的22~27頁(yè)來加深對(duì)有梁式條形基礎(chǔ)的理解。
2009-09-26 09:24:29
