wpt001 2009-09-26 08:47:33 | 河北省 其他專業(yè) | 1035查看 5回答
基礎(chǔ)主梁加腋
我的這個工程是條形基礎(chǔ) JZL12(1)400*1000Y A12@200(4) B: 2B25+2B22 T: 2B20+2B18 N : 6B25 L: A8@400 Y B16@200 A8@300 是什么意思啊 在電腦上怎么輸入啊
已采納JZL12(1)400*1000Y A12@200(4) B: 2B25+2B22 T: 2B20+2B18 N : 6B25 L: A8@400 Y B16@200 A8@300 你可以看截圖的內(nèi)容,需要強調(diào)的是B:是英文Bottom是底部的意思,也就是下部鋼筋;T是Top就是頂部,是上部鋼筋的意思。其中加腋鋼筋需要畫好梁后在原位標(biāo)注里面輸入。
2009-09-26 09:35:10
我的這個工程是條形基礎(chǔ) JZL12(1)400*1000Y ---基礎(chǔ)梁。截面400*1000,加腋 A12@200(4)----箍筋,一級鋼φ12間距200,4肢箍 B: 2B25+2B22 ---上面通長筋,二級鋼2根25的+2根22的; T: 2B20+2B18---下面通長筋,二級鋼2根20的+2根18的。 N : 6B25 ----受扭鋼筋二級鋼6根25的; L: A8@400---拉筋,一級鋼φ8間距400. Y B16@200 --加腋鋼筋,二級鋼16的間距200; A8@300加腋鋼筋,箍筋,一級鋼φ8間距300. 是什么意思啊 在電腦上怎么輸入啊 在原位標(biāo)注中輸入
2009-09-26 09:10:11
這個是有梁式條形基礎(chǔ), B: 2B25+2B22 為梁的下部通長筋, T: 2B20+2B18為梁的上部通長筋, A12@200(4)為梁的箍筋四支箍,間距為200, N : 6B25 為 梁的抗扭鋼筋 (腰筋) , L: A8@400為拉筋,間距為400; Y B16@200 為條形基礎(chǔ)的橫向受力筋,間距為200, A8@300為條形基礎(chǔ)受力筋的分布筋。
2009-09-26 09:33:59
最好分解為條基及基礎(chǔ)梁兩部分輸入。 JZL12(1)400*1000Y A12@200(4)是基礎(chǔ)梁箍筋。 B: 2B25+2B22 是基礎(chǔ)梁下部筋。 T: 2B20+2B18是基礎(chǔ)梁上部筋 N : 6B25 是側(cè)面抗扭筋 L: A8@400是抗扭筋的拉筋。 Y B16@200是條基的鋪底主筋 A8@300是條基的分布筋。
2009-09-26 09:54:08
在原位標(biāo)注里輸入加腋鋼筋信息即可,腋寬和腋高在剖面圖上找
2009-09-26 12:52:55
