天豐監(jiān)理 2016-02-03 15:24:29 | 河北省 其他專業(yè) | 4197查看 3回答
基礎(chǔ)梁加腋怎么畫?
基礎(chǔ)梁加腋怎么畫?看圖說(shuō)話!
鋼筋抽樣這樣的加腋鋼筋,無(wú)法用定義布置的方式計(jì)算,只能是在柱或梁屬性的其它箍筋中編輯,也可以在單構(gòu)件中編輯。
2016-02-03 15:25:52
基礎(chǔ)梁加腋這個(gè)在圖形里面采用異形柱繪制,上面在布置框架柱,調(diào)整好標(biāo)高就可以,鋼筋里面不用單獨(dú)繪制,鋼筋可以在單構(gòu)件里面輸入相應(yīng)形狀鋼筋,手算長(zhǎng)度,數(shù)一下節(jié)點(diǎn)格式,在構(gòu)件數(shù)量里面輸入就可以。
2016-02-03 15:34:49
軟件不能直接處理,你可以間接處理,看下圖
2016-02-03 16:52:45
