mahg 2009-09-24 21:28:30 | 河北省 其他專業 | 1954查看 6回答
剪力墻結構筏板是否自動扣減筏板中剪力墻的工程
剪力墻結構筏板是否自動扣減筏板中剪力墻的混個凝土、鋼筋?
(6)
已采納我明白你的意思~~ 是不是在做工程的時候 把地下室的剪力墻復制到了基礎層 在鋼筋文件中這么做的吧 !~ 這里要注意的是 剪力墻屬性中要設置插筋 筏板基礎里的剪力墻混凝土 筏板計算的時候是扣除的 這個你大可放心 不會重復計算
2009-09-24 23:16:11
軟件會自動考慮你提出的問題。
2009-09-24 21:47:34
你好:筏板內的混凝土和鋼筋都在底板內,怎么會含墻的混凝土呢?墻的混凝土量是從筏板面往上算的吧。筏板內包含了墻的插筋是正確的。
2009-09-24 21:52:57
這個軟件是自動給你扣減的!
2009-09-24 23:19:07
剪力墻結構筏板是否自動扣減筏板中剪力墻的混個凝土,這個要看剪力墻在施工圖紙上是如何標注的,如果剪力墻底部從筏板表面上,就不能扣,否則就要扣除剪力墻砼。鋼筋是不能扣除的。
2009-09-25 05:57:35
軟件是自動考慮的
2009-09-25 07:22:30
