cijie 2011-01-04 10:06:18 | 河北省 其他專業 | 3215查看 5回答
請問剪力墻結構筏板基礎,土建單平米造價是多少。
已采納高層17—18層 1 鋼筋54—60KG/m2 2 砼0.36m3/m2 3 人工費:130~200元/平方米; 不知你說的剪力墻結構是多少層,此數據僅供參考,具體看圖紙要求
2011-01-11 08:51:37
這個拍數可是拍不出來的 應該有具體的結構類型 以及建筑面積 地下室幾層 這樣才好估算
2011-01-04 10:15:39
按照設計圖紙,才能計算出來,不同的取費和人工調整等結果都不同。
2011-01-04 10:20:59
筏板基礎,,厚度無定數,單方造價也沒法說的。
2011-01-04 10:11:58
因布置到筏板基礎的厚度,建筑物的層數等,所以你的問題無法回答。
2011-01-04 10:30:25
