xuhongyan 2009-09-24 19:52:49 | 遼寧省 其他專業 | 3506查看 5回答
構造柱的高度如何確定?
我拿到的白圖中只有框架柱的標高,卻沒有構造柱。而且只是簡單的在基礎圖上標柱了一下配筋。請問各位它的高度是跟框架柱一致的嗎?應該怎么確定?謝謝 。
已采納構造柱按照全高計算,與墻體嵌接部分的體積并入柱身體積內計算
2009-09-24 20:41:34
構造柱一般是從基礎梁或樓層框架梁生根,按照樓層墻體砌筑高度計算,如果上面也有構造柱,就連續貫通到上面直到封頂
2009-09-24 20:05:07
框架結構中構造柱不連續 只算到框架梁之間 磚混結構中連續 計算通長
2009-09-24 20:40:18
按樓層的樓板面到上一樓板的梁底計算(無梁處計至板底)。
2009-09-24 21:24:44
它的高度是跟框架柱一致的.
2009-09-25 07:37:02
