  • 鑿樁頭的高度是怎么確定的?
    鑿樁頭的高度是怎么確定的?
    問題補充:08定額中鑿樁頭是按照體積計算的。 請看2-78,定額上寫是按照打樁的體積計算的。我理解的是總體打樁的體積輸入進去就行了 是這樣的嗎?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鑿樁頭的高度是怎么確定的? 鑿樁頭的高度分局設計圖紙來確定。 08定額中鑿樁頭是按照體積計算的。 請看2-78,定額上寫是按照打樁的體積計算的。我理解的是總體打樁的體積輸入進去就行了 是這樣的嗎? 是,按照總體打樁的體積計算。
    2009-05-06 07:29:00
  • 定額上的鑿樁頭是規(guī)定按個數(shù)計算的,不考慮高度! 如果需要做抗拔鋼筋,直接在樁頭鋼筋上焊接,也有樁頭插筋定額可套
    2009-05-05 22:53:59
  • 視樁承臺底標高而定,大于“承臺底標高+100mm”部分需鑿掉。鑿掉部分的長度就是鑿樁頭高度。
    2009-05-05 23:02:29
  • 1、可咨詢監(jiān)理單位,有條文規(guī)定。一要求是大于600mm。鑿樁頭的原理是灌混凝土時浮漿中含泥量超過規(guī)范要求,降低了混凝土的強度,樁頭的密實度也較低,必須鑿除。必須鑿除,因此,鑿大短不起作用。 2、如果是預算或標底,可按600mm左右計算。如是結(jié)算,應有簽證作依據(jù)。
    2009-05-05 23:15:01
  • 1、鑿樁頭的高度必須以現(xiàn)場實際發(fā)生來進行核定的。 2、 十五、鑿樁頭: 1.預制砼樁、灌注樁,按打樁體積以m3計算。 2.旋噴樁,按鑿除的樁體積以m3計算。 如果你套用2-78 那么工程量就是樁的體積。
    2009-05-05 23:18:55
  • 現(xiàn)澆砼樁要計算鑿樁頭,預制砼樁計算截樁頭, 現(xiàn)澆樁頭一般圖紙標注是樁的富余長度,富余長度就是鑿樁頭的高度,按富于高度計算截樁頭體積即可。
    2009-05-05 23:46:28
  • 按個數(shù),與高度無關(guān)
    2009-05-06 07:35:32
主站蜘蛛池模板: 鹿泉市| 赣榆县| 舞阳县| 浦江县| 增城市| 阳谷县| 湖南省| 巍山| 滕州市| 台前县| 武宁县| 日照市| 阳东县| 禹城市| 潞城市| 碌曲县| 岗巴县| 六盘水市| 区。| 冕宁县| 定远县| 望谟县| 南皮县| 微山县| 县级市| 冷水江市| 池州市| 思南县| 清流县| 舟曲县| 天门市| 广灵县| 阳信县| 临洮县| 三明市| 潼南县| 玉龙| 祁东县| 岳池县| 新民市| 高要市|
