  • 地下深梁的高度為變數(shù)(隨坡),拉筋的個數(shù)如何確定
    底標(biāo)高一定,頂高度為變數(shù),隨坡度不同,拉筋為@500,拉筋的數(shù)量如何確定?這個深梁怎么畫
    問題補充:我說錯了,不是拉筋,是構(gòu)造腰筋@500,如何確定腰筋的數(shù)量
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    底標(biāo)高一定,頂高度為變數(shù),如果是一道梁的一跨,那此梁是變截面梁,可以采用平均高度來確定腰筋,如果是一道梁不同跨,則應(yīng)按各跨梁頂高度分別單獨新建梁和計算梁腰筋,當(dāng)梁底部為通長鋼筋時,在修改單獨新建梁的梁底鋼筋,然后鎖定構(gòu)件
    2009-07-21 10:25:04
  • 可以用起點頂標(biāo)高、終點頂標(biāo)高來定義斜梁,拉筋可以在梁側(cè)面鋼筋的拉筋欄中標(biāo)注如B12@500。
    2009-07-20 22:30:26
  • 當(dāng)然在新建中要寫一個高度。但在梁的原位標(biāo)注的表格里你可以輸入呀。比如輸入300*500/400,這樣就表達出來了這道變高度的梁。三維里也可以看出是斜的。拉筋軟件中是按梁跨凈長減去兩面的兩個50,再除以你輸入的間距取整后加一根計算的。 如果你覺得不對,那就要自己手動調(diào)整個數(shù),然后鎖定了。 300*500/400是我打個比方,這個就是說寬是300。高是500至400,也就是說梁是斜的。但腰筋的數(shù)量在軟件中你一定要給出確切的數(shù)量才行。所以拿梁來畫。這個數(shù)量肯定是無法確定的。 象你這種梁我看還是拿剪力墻來畫比較好。豎向筋就是箍筋,水平筋就是腰筋。不過這樣處理,你還要調(diào)整計算出來的長度,然后再鎖定。 如果用墻畫,影響圖中梁和其它構(gòu)件的關(guān)系。你在原圖上按梁畫,計算除腰筋以外的鋼筋。那你再建立個子層,在子層中按墻畫只輸入水平筋。不要給豎向筋和拉筋的鋼筋信息。這樣就可以在其中計算出腰筋來了。 當(dāng)然這種方法挺麻煩。不過軟件不能直接計算的東西,只能是變通處理了。要不就得自己用單構(gòu)件方法去自己計算了。
    2009-07-20 23:19:17
  • 你按設(shè)計要求輸入:GB12@500即可
    2009-07-20 23:41:11
  • 可以用平均高度來確定腰筋個數(shù)
    2009-07-21 07:37:59
  • 梁的拉筋正常輸入。
    2009-07-21 07:42:55
  • 支持六樓的答案。
    2009-07-21 13:15:43
主站蜘蛛池模板: 西城区| 东乡| 西畴县| 商城县| 武清区| 大安市| 大冶市| 安乡县| 新河县| 曲周县| 武宁县| 济阳县| 正阳县| 兴化市| 密山市| 太仆寺旗| 合肥市| 穆棱市| 射阳县| 无锡市| 瓦房店市| 永和县| 观塘区| 峨眉山市| 突泉县| 镇原县| 安乡县| 屏东市| 红原县| 牡丹江市| 专栏| 怀集县| 海门市| 南木林县| 枝江市| 凤翔县| 上饶县| 鄂温| 钟祥市| 桑日县| 苏尼特右旗|
