  • GCL2010參數化樓梯多跑(五跑)能定義一個二跑+三跑嗎?
    地鐵車站層高9.9米,因為要計算模板及實際砼量等,GCL2010參數化樓梯多跑(五跑)能定義一個二跑+三跑嗎?
    答:不能用三跑的,兩個雙跑再加一個單跑的。
    砼量
    砼
    2015-06-02 22:43:47
  • 是可以根據其實際情況,重復布置的。
    2015-06-02 22:08:11
  • 你用新建梯段
    然后新建現澆板?? 分幾段繪制出來
    自己去組合樓梯就好了
    組合構件就是將繪圖輸入界面上不同構件類型的多個圖元組合成一個整體對象,進行整體繪制、刪除等操作,以快速實現構件復用,提高繪圖效率。GCL2013中常見的組合構件有陽臺、樓梯、老虎窗、飄窗共四種。
    操作步驟
    我們新建一個飄窗為例來看看新建組合構件的步驟。
    第一步】:利用已經定義好的墻洞、板、帶形窗、裝修等構件,繪制出組成飄窗所需的所有構件圖元,如圖:
    廣聯達服務新干線
    【第二步】:在導航欄選擇“飄窗”構件類型,單擊繪圖工具條“新建組合構件”按鈕;
    【第三步】:鼠標左鍵拉框選擇需要組合的圖元范圍并指定插入點,如圖:
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    【第四步】:彈出新建組合構件窗口,同時給出三維視窗,當前選擇的構件,圖元加線框顯示,如圖XB-2處于選擇狀態。
    砼量
    移除:將選中的構件圖元移出組合構件即不進行組合。
    撤銷:撤銷移出操作。
    【第五步】:輸入構件名稱,比如PC-1,點擊【確定】后在構件列表中創建一新的飄窗構件。
    砼
    說明
    ????a.陽臺:組合陽臺的子構件包括:墻、梁、板(現澆板)、柱、門窗洞、裝修、其他/(建筑面積、保溫層、欄板、壓頂)、自定義;
    ??? b.飄窗:組合飄窗的子構件包括:墻、板(現澆板)、梁、門窗洞、裝修、其他/(建筑面積、保溫層、欄板)、自定義;
    ??? c.老虎窗:組合老虎窗的子構件包括:所有構件,不做限制;
    ??? d.樓梯:組合樓梯的子構件包括:墻、梁、板(現澆板)、柱、樓梯、裝修、其他/建筑面積、自定義。
    2015-06-02 22:25:45
主站蜘蛛池模板: 云林县| 新余市| 铁力市| 彰武县| 包头市| 澜沧| 九龙县| 古浪县| 桐乡市| 舒兰市| 杂多县| 沙河市| 堆龙德庆县| 太和县| 磐安县| 灵山县| 莱州市| 银川市| 山东省| 金堂县| 肇源县| 兴山县| 鄂州市| 海盐县| 阆中市| 巢湖市| 当涂县| 开原市| 城口县| 广宁县| 九江市| 喀喇沁旗| 巴彦淖尔市| 拜泉县| 嘉峪关市| 宁南县| 伊金霍洛旗| 嘉禾县| 松滋市| 呼图壁县| 新蔡县|
