丫丫 2009-09-24 11:54:05 | 河北省 土建算量GCL2013 | 672查看 5回答
圖形算量里面套清單的時候,同一個構建每層分別套用嗎?
圖形算量里面套清單的時候,同一個構建每層分別套用嗎?比如墻體,首層套用過了,二層是不是還要再套用一遍啊?
已采納圖形算量里面套清單的時候,每一個構件只需套一次做法就行了,相同構建其它層就可以直接用了,如你在首層套用過了,二層是不再需要再套一遍,如有新構件產生時,再對新構件套上做法就行了。 在每個工程里項目里,同一個構件在各層是通用的。
2009-09-24 14:11:56
不用,直接復制過去就行了
2009-09-24 12:02:03
可以分別套用,也可以調選套用
2009-09-24 12:20:24
做法一樣的可以利用,從其他樓層復制構件屬性這個功能。不一樣就要設置了
2009-09-24 13:49:47
不怕麻煩就再套一遍 簡單的從下一層直接復制上去
2009-09-24 13:50:13
