快樂人生 2013-05-25 17:11:01 | 河北省 土建算量GCL2013 | 245查看 1回答
河北2012定額板的砼量計算
用圖形算量,同一個工程,12定額中板的砼量就不扣除梁的,用08定額布置就是扣除的,計算設(shè)置是一樣的啊,到底是什么原因?????
已采納你可以去計算設(shè)置中設(shè)置一下,見下圖: 如果你的板和梁是整體澆筑,板和梁最后都套的是一個項;即有梁板。所以扣不扣除都沒關(guān)系的。
2013-05-25 17:58:29
