mary2008 2009-09-24 11:38:21 | 重慶市 其他專業(yè) | 1194查看 10回答
板的受力筋底筋
板的受力鋼筋底筋是L7@125的,在受力鋼筋的定義里是否輸入左彎折、右彎折
(10)
負(fù)筋才用這個(gè)的~
2009-09-26 17:36:15
不用,負(fù)筋才用
2009-09-24 11:39:53
受力鋼筋的定義里不需要輸入左彎折、右彎折
2009-09-24 11:42:50
你說的L7只是一個(gè)代表某型號(hào)的鋼筋吧。底筋的彎鉤軟件會(huì)自動(dòng)考慮的。如果你需要的是所說的彎折,你可以改,彎鉤就會(huì)變?yōu)槟阍O(shè)定的彎折了。
2009-09-24 11:44:42
你好:首先要按你的圖紙要求,如果圖有要求代彎折,就有彎折;如果圖紙沒要求代彎折就不要代了。因?yàn)樗堑撞渴芰睿滠垘Ю叩匿摻钜膊灰獜濄^。
2009-09-24 11:49:13
鋼筋底筋是L7@125表示的應(yīng)該是L7的鋼筋間距為125,具體L7代表什么我也不知道,因?yàn)楦鱾€(gè)地區(qū)的標(biāo)注習(xí)慣不一致。你如果也不知道可以問設(shè)計(jì)院。跨板受力筋可以輸入輸入左彎折、右彎折。板的底部受力鋼筋一般是不輸入輸入左彎折、右彎折的。
2009-09-24 11:56:08
板的受力鋼筋底筋是L7@125的,在受力鋼筋的定義里是否輸入左彎折、右彎折? 如果圖紙?jiān)O(shè)計(jì)明確了彎折長(zhǎng)度,應(yīng)按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求輸入該值,如果圖紙?jiān)O(shè)計(jì)未明確說明,在軟件中則可以不用輸入,按軟件的默認(rèn)值即可,軟件計(jì)算彎折長(zhǎng)度的計(jì)算式是:板厚-2倍板保護(hù)層厚度,以上說的是板面筋,如果是板底筋是不用計(jì)算彎折長(zhǎng)度的,二級(jí)以上的板筋都是直的,不用彎折
2009-09-24 12:12:10
L7的鋼筋間距為125,跨板受力筋可以輸入輸入左彎折、右彎折。板的底部受力鋼筋一般是不輸入輸入左彎折、右彎折的。如果圖紙?jiān)O(shè)計(jì)明確了彎折長(zhǎng)度,應(yīng)按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求輸入該值,如果圖紙?jiān)O(shè)計(jì)未明確說明,在軟件中則可以不用輸入,按軟件的默認(rèn)值即可,軟件計(jì)算彎折長(zhǎng)度的計(jì)算式是:板厚-2倍板保護(hù)層厚度.
2009-09-24 13:12:18
不需要輸入,如果錨固值跟軟件不一樣話,你可以修改,。
2009-09-24 13:52:31
板底筋不用,負(fù)筋才彎折那,具體的布筋方式你可以去百度搜索下圖片看看就明白了! 還有就是鋼筋不能光想,要下工地實(shí)習(xí)才明白!
2009-09-25 12:38:37
