職場新人 2022-08-05 17:22:22 | 海南省 土建 | 324查看 1回答
為什么這個剪力墻的一部分工程量沒有啊 我進行過匯總計算了
選中,查看計算式
看一下扣減了什么
可以查看三維扣減的
2022-08-05 17:27:51
你好,我這個剪力墻工程只有極少數的暗柱中間有剪力墻,是有剪力墻的暗柱都要用剪力墻覆蓋還是所有暗柱都要用剪力墻覆蓋呢?如果所有暗柱都用剪力墻覆蓋會不會造成多出一部分的鋼筋量?
為什么廣聯達土建算量匯總計算后定額沒有提出工程量,這是什么原因,是加密狗的原因嗎
為什么廣聯達土建算量匯總計算后定額沒有提出工程量,這是什么原因,是加密狗的原因嗎?是不是因為我的加密狗是盜版的原因,使用正版加密狗會出現定額匯總提不出量這個問題嗎?
我是海南的,請問一下土方是做的清單,那他的工程量是提清單量還是定額量?清單量沒有放坡和工作面,提清單量的話這個價錢不就少了嗎?有沒有什么資料說過這部分內容啊?
