183****9405 2018-06-23 10:46:10 | 海南省 土建 | 4553查看 3回答
我這個腳手架應該怎么套來著?
大家看我這個圖形的頂標高為5.00,我已經套了一個滿堂腳手架了,定額上說:滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.6~5.2m之間時,按基本層計算。高度超過3.6m的室內天棚裝飾,計算滿堂腳手架后,墻面裝飾工程不再計算腳手架。不在外墻軸線上的現澆鋼筋混凝土剪力墻,其工程量按地面或樓面至樓板底之間的高度,乘以墻凈長,按垂直投影面積的2倍計算,套用相應單排腳手架定額。那么這個定額是只要套滿堂腳手架呢?還是說再單獨加一個單排腳手架呢?
補充問題:還有就是這個剪力墻外圍已經套過綜合腳手架了,可是有一小部分不屬于外墻,那么這一小部分是不是另套一個單排腳手架,或者說有剪力墻的外圍部分都重新套一個單排?
你套用一個滿堂腳手架,就可以,其它的墻的單排腳手架是不用套用的
2018-06-23 17:48:28
墻的裝飾不用單獨套用腳手架,但砼墻是要計算套用的因為滿堂腳手架和砼墻腳手架不是一個時間段施工的,墻腳手架是主體階段,滿堂腳手架是裝飾階段施工的
2018-06-23 17:51:41
套滿堂腳手架
2022-01-12 11:28:17
