迪麗冷巴 2017-09-23 16:50:10 | 海南省 土建 | 714查看 3回答
請教
你好,我這個剪力墻工程只有極少數的暗柱中間有剪力墻,是有剪力墻的暗柱都要用剪力墻覆蓋還是所有暗柱都要用剪力墻覆蓋呢?如果所有暗柱都用剪力墻覆蓋會不會造成多出一部分的鋼筋量?
已采納你好:見附圖
2017-09-23 16:56:48
你好:獨立的暗柱可以不畫墻,但是梁要畫到軸線交點,否則板沒有支座了。另外獨立 的暗柱畫上剪力墻,軟件里也不會多計算鋼筋量。
2017-09-23 16:52:12
既然設計是用暗柱標明,對于沒有剪墻的暗柱也布置上剪力墻,這對鋼筋也沒有影響,它是導入到圖形時暗柱選擇不導入,也就不至于出現空缺的問題。
2017-09-23 16:54:37
