juanjuan 2009-09-24 08:56:40 | 湖北省 其他專業 | 3094查看 2回答
大于2米的筏板內有柱墩的柱子插筋要插到板底嗎?
因為大于2米的板中間有一層鋼筋網,沒柱墩的珠子插筋都可以放在中夾層鋼筋網上,但有柱墩的柱子插筋是不是要插到筏板底啊?柱墩到底起什么作用?
有柱墩的柱子插筋是不是要插到筏板底啊?柱墩到底起什么作用? 你好:我說出我的看法吧,你的筏板厚度大于2米了,就不要插到底了,柱墩應該在筏板的上面吧(我是說的上面的做法)。柱墩是柱底部的加強帶,是層高高了來抵擋剪力和扭矩的。
2009-09-24 09:09:05
我認為應該是到柱墩,像這些我們不經常見的弄不太清楚的,最好是找設計院協商一下,一他們說的為準
2009-09-24 09:09:16
