番番 2008-11-03 17:55:06 | 湖北省 其他專業(yè) | 1200查看 10回答
基礎(chǔ)層柱鋼筋如何設(shè)置j
基礎(chǔ)層層高3.0米、獨(dú)立基礎(chǔ)高600、我設(shè)置柱底標(biāo)高-2.40,柱高2400、為什么匯總計(jì)算鋼筋結(jié)果,只有插筋長度960MM?和首層的柱筋斷開了?問題補(bǔ)充:我做的工程是柱子鋼筋不插到基礎(chǔ)底。只插到-2.40米標(biāo)高、有38根柱子在±0.00處就和一層斷開了、柱子高只有2.04米。這一部分鋼筋、我應(yīng)該如何設(shè)置?謝謝各位老師的回復(fù):
(10)
已采納在鋼筋軟件里,柱子的底標(biāo)高必須是設(shè)置到基礎(chǔ)底部,墊層之上,軟件會自動(dòng)扣保護(hù)層進(jìn)行計(jì)算的,如果你設(shè)置柱底標(biāo)高-2.40,那么柱鋼筋就插不到基礎(chǔ)底了,鋼筋肯定是要從基礎(chǔ)底部算起的。
2008-11-03 18:17:19
基礎(chǔ)層層高3.0米、獨(dú)立基礎(chǔ)高600、我設(shè)置柱底標(biāo)高-2.40,柱高2400、為什么匯總計(jì)算鋼筋結(jié)果,只有插筋長度960MM?和首層的柱筋斷開了 你要多設(shè)一個(gè)負(fù)一層層高為2.4這樣就不會錯(cuò)了
2008-11-04 08:02:27
1.你不用設(shè)置 軟件會自動(dòng)考慮的。 基礎(chǔ)你需要考的的就是彎折。在計(jì)算設(shè)置里面柱子。第二行
2008-11-03 17:57:18
答:軟件里的基礎(chǔ)層只計(jì)算柱子的插筋,基礎(chǔ)只首層地面的那部分柱子鋼筋計(jì)入首層柱子鋼筋里~~
2008-11-03 17:57:58
柱高應(yīng)是3000,底標(biāo)高為-3.0,就對了, 柱高要到基礎(chǔ)底才能正確計(jì)算
2008-11-03 17:58:02
你設(shè)置的柱鋼筋應(yīng)該要從獨(dú)立基礎(chǔ)底開始,在基礎(chǔ)層中只有鋼筋插筋,而在首層中才有柱包括基礎(chǔ)在內(nèi)鋼筋工程量的。
2008-11-03 17:59:50
基礎(chǔ)層柱鋼筋在首層設(shè)置、柱底標(biāo)高設(shè)置為-2.4米、插筋設(shè)置為錨固即可。
2008-11-03 18:02:36
柱子的底標(biāo)高也是3.0米,你設(shè)置的-2.4米就是錯(cuò)誤的。
2008-11-03 18:09:53
這是軟件的計(jì)算設(shè)置的,基礎(chǔ)層主筋的的工程量是合并在首層的工程量里了,但是總量是不會有錯(cuò)的!
2008-11-03 18:24:21
基礎(chǔ)層層高3.0米、獨(dú)立基礎(chǔ)高600、我設(shè)置柱底標(biāo)高-2.40,柱高2400、為什么匯總計(jì)算鋼筋結(jié)果,只有插筋長度960MM?和首層的柱筋斷開了? 我的回答:柱子的底標(biāo)高不用做修改!軟件會自動(dòng)計(jì)算到基礎(chǔ)底部!這樣插筋才能計(jì)算正確!
2008-11-03 18:27:27
