  • 鋼筋中,現澆板和預制板怎么定義
    第一層是預制板,板中間是現澆板帶 ,但是在板中我找不到新建預制板, 然后想問大家現澆板帶是不是 就是現澆板,我看還有個 樓層板帶,他們有什么卻別阿。由于我是剛學者, 還多專業知識不是很清楚,所以問問大家,~
    擱置長度
    面筋
    問題補充:第一個圖里的擱置長度其實就是中線到梁邊的吧??面筋是A7,底是A9的吧,是不是雙向的呢,? 如果是我發的第2 個圖的情況,XJB的寬就是到我 那 2 個柱子的側邊 吧?? 那按6樓的說法, 那就是說我圖中的現澆板帶要在樓層板帶中新建柱上板帶?是嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    第一層是預制板,板中間是現澆板帶 ,但是在板中我找不到新建預制板, 然后想問大家現澆板帶是不是 就是現澆板,我看還有個 樓層板帶,他們有什么卻別阿。由于我是剛學者, 還多專業知識不是很清楚,所以問問大家,~ 1、在鋼筋算量中沒有預制板 2、現澆板帶不是現澆板,它是樓層板帶 3、樓層板帶有柱上板帶和跨中板帶兩種 第一個圖里的擱置長度其實就是中線到梁邊的吧??面筋是A7,底是A9的吧,是不是雙向的呢,? 1、不是雙向,是指受力筋A9,分布筋是A7 如果是我發的第2 個圖的情況,XJB的寬就是到我 那 2 個柱子的側邊 吧?? 1、XBD是柱范圍內的板帶 是
    2009-06-07 21:30:32
  • 第一層是預制板,板中間是現澆板帶 ,但是在板中我找不到新建預制板, 然后想問大家現澆板帶是不是 就是現澆板,我看還有個 樓層板帶,他們有什么卻別阿。由于我是剛學者, 還多專業知識不是很清楚,所以問問大家,~ 答:在鋼筋軟件里是沒有預制板構件好定義的,但導入到圖形算量軟件時就可以建預制板構件,然后再按點擊圖元了。板中間的板帶是可以按現澆板建構件,然后點上或畫上圖元即可,但套定額子目時一定要根據你當地的定額子目套取相。再一個就是板帶就是后澆帶而已,建構件定義就可以畫圖元了。
    2009-06-07 20:44:47
  • 只要定義現澆板構件,在板帶位置繪制圖元,布置板帶里的鋼筋,預制板可以不定義的,你實在想把它畫到圖中,也可以定義板,但不要布置鋼筋就可以了 你圖中的鋼筋規格是冷拔鋼筋,直徑你說的對了,但需要告訴你,從圖上看,板帶內配筋就是單向的,絕對不是雙層雙向的, 另外,從結構受力的角度講,板帶是兩端支座,是純粹的單向板,也不可能用雙向配筋的
    2009-06-07 20:48:22
  • 預制板、現澆板帶 圖形算量很好處理! 再構件定義中預制板定義好、現澆板帶按現澆板定義就是了!分別繪制!
    2009-06-07 21:04:51
  • 在鋼筋中,不用定義預制板,只定義板帶就行,按圖紙設計要求進行標示,樓層板帶,在圖形中板帶可以套用現澆板子目
    2009-06-07 21:13:35
主站蜘蛛池模板: 乡宁县| 望江县| 广昌县| 黔西县| 神农架林区| 精河县| 黄浦区| 合作市| 广东省| 万荣县| 仪征市| 临沭县| 汾阳市| 三都| 衡水市| 南通市| 宜丰县| 怀化市| 鹰潭市| 西峡县| 合山市| 比如县| 美姑县| 贡山| 宁蒗| 金沙县| 古田县| 望江县| 葵青区| 临泉县| 大连市| 麻城市| 永平县| 天等县| 含山县| 肇庆市| 铜鼓县| 尉氏县| 崇义县| 怀仁县| 玉树县|
