kingjzh 2009-09-23 20:26:52 | 浙江省 其他專業(yè) | 1122查看 13回答
為什么我的梁不能識(shí)別
我用SHIFT畫的同一個(gè)JL1下面紅色的就不能識(shí)別,不知道怎么畫事,請(qǐng)那個(gè)朋友解決一下問(wèn)題補(bǔ)充:http://publish-vip.grandsoft.com.cn//downfile/Question_Ask/119619_1.jpg 就是這張圖片
(13)
已采納那個(gè)是因?yàn)槟愕哪莻€(gè)梁出現(xiàn)了碎片,你可以按F3分別選擇梁的名稱,看看那個(gè)碎片屬于哪個(gè)梁,然后刪除重新畫下在識(shí)別就可以了! 軟件在你的運(yùn)用中,你操作上的問(wèn)題,比如頻繁刪除或者剪切、延伸等情況下就可能會(huì)出現(xiàn)碎片的現(xiàn)象。
2009-09-24 22:35:32
可能是你的電腦運(yùn)行較慢,程序塞住了,等一會(huì)就回自動(dòng)恢復(fù)運(yùn)行,這時(shí)在點(diǎn)擊原位標(biāo)注或者設(shè)置梁支座來(lái)識(shí)別梁 我試了,是可以識(shí)別的 象這類問(wèn)題最好能發(fā)個(gè)截圖,我們好判斷一下是什么原因。
2009-09-23 20:48:16
需要進(jìn)行原位標(biāo)注
2009-09-23 20:58:17
問(wèn)題需要再詳細(xì)點(diǎn),實(shí)在不行就搞掉重畫。
2009-09-23 21:05:20
你說(shuō)的詳細(xì)一點(diǎn)
2009-09-23 21:52:13
刪除該梁重新繪制
2009-09-24 01:21:03
你把它刪除 重新繪制 可能跨數(shù)標(biāo)注不對(duì) 或者有重合的地方 或者有碎片 刪除重畫 重新識(shí)別就可以了
2009-09-24 07:22:25
如果與上面的梁是一道梁,把兩道梁進(jìn)行合并或刪除重新繪制在識(shí)別 還有就是梁長(zhǎng)小于梁的寬度時(shí)是不能識(shí)別的,識(shí)別后就是紅色的,如果有這樣的梁可以把鋼筋在單構(gòu)件中計(jì)算
2009-09-24 07:32:49
關(guān)閉軟件重新開(kāi),然后重新識(shí)別。
2009-09-24 07:53:30
梁呈現(xiàn)紅色是嚴(yán)重錯(cuò)誤的提示,他代表有幾種問(wèn)題,我遇到過(guò)幾次,僅供參考:1、未進(jìn)行原位標(biāo)注的時(shí)候,2、在有和其他相臨梁頭重合的時(shí)候(水平和高度上都會(huì)有可能)——比如在同一平面圖是上的兩根梁為不同的標(biāo)高。
2009-09-24 08:25:25
按照我的理解,這段梁應(yīng)該是個(gè)懸挑出來(lái)的梁,不是單獨(dú)的一根。用shift畫的時(shí)候是不畫成了兩段,這樣就需要與上面的梁進(jìn)行合并,然后再識(shí)別。這樣可以按照懸挑的梁計(jì)算。 另外不知道這個(gè)梁是不是畫重了,這個(gè)用F5就可檢查出來(lái)。如果沒(méi)有就排除這種情況。 還有如果您這個(gè)梁非常短,且是獨(dú)立的一道梁,點(diǎn)識(shí)別原位標(biāo)注,在下面的原位標(biāo)注里輸入信息,注意支座
2009-09-24 09:10:46
這種情況我也遇到過(guò),只有把它刪了重新畫,在原位標(biāo)注,匯總計(jì)算時(shí)就不會(huì)了。
2009-09-24 10:29:42
不能識(shí)別的原因有很多種情況,比如是因?yàn)榱号c同構(gòu)件重疊了,又或者鋼筋輸入有誤,超出要求范圍啊,建議你再檢查一下信息,檢查一下相連的其它一些梁,看有沒(méi)有重疊的。
2009-09-24 11:29:59
