xj36126075 2010-11-23 08:05:43 | 浙江省 其他專業 | 514查看 5回答
為什么我的梁鋼筋計算會這樣?我應該怎么設置它?
梁的通長筋就是的時候把整個剪力墻當作了支座,我應該怎么設置它?
這個支座時柱子,是正確的。 編輯鋼筋處理,編輯后鎖定。
2010-11-23 08:07:57
首先,需要確定框架梁,非框架梁、連梁與短肢剪力墻連接時應該怎么算,是以墻為支座還是要以暗柱為支座;在軟件中,默認有以下原則: 當梁繪制到剪力墻邊(與墻端點相切),則梁默認以墻為支座,直接錨入墻內;即使墻邊有暗柱,梁默認以墻為支座,但也可以手動設置以暗柱為支座;當梁不是繪制到剪力墻邊,而是在建立墻中間,繪制到暗柱插入點,則梁默認以暗柱為支座,直接錨入暗柱中;當然,也可以手動設置以墻為支座。 怎么設置,要看實際工程的要求,如果梁是直錨,梁繪制時按凈長畫。 如果梁是以暗柱為支座,要這樣畫。 也可手動設置
2010-11-23 08:12:37
這道梁就是以暗柱為支座是對的,如果支座尺寸不對可在梁原位標注中進行修改。
2010-11-23 08:35:08
你的剪力墻旁邊是否有暗柱?
2010-11-23 08:58:42
可以這樣繪圖,鋼筋信息可以在編輯鋼筋進行修改,修改后對該構件進行鎖定就可以了。
2010-11-23 08:46:42
