天涯 2008-06-14 18:29:15 | 浙江省 其他專業 | 1042查看 9回答
為什么梁不能識別呢,是不是圖紙畫得不夠規范啊,
為什么梁不能識別呢,是不是圖紙畫得不夠規范啊,問題補充:柱墻都能被識別,梁提取梁邊線和梁標識都屬正常,就是不能正常識別,是否圖紙畫得不夠規范化
(9)
已采納不會吧,那有這樣的事,用過這么久還沒碰過這樣的事,要么就是原圖梁邊線沒有畫到位。 可以利用CAD工具修改補充線段試試。
2008-06-14 18:47:02
導入的cad圖紙要畫得規范才能導入。
2008-06-14 23:49:44
沒有提取跨,要確定跨數提取跨
2008-06-14 21:59:14
你指的可能是自動識別,因為CAD圖紙不規范所以只能識另一部分。其余可參用點選識別梁,一根一根識別,比重新畫要快點。
2008-06-15 14:18:26
為什么梁不能識別呢,是不是圖紙畫得不夠規范啊, 問題補充: 柱墻都能被識別,梁提取梁邊線和梁標識都屬正常,就是不能正常識別,是否圖紙畫得不夠規范化 梁識別---點擊跨設置---重新提取梁跨---點擊未識別的梁。
2008-06-14 18:43:59
廣聯達軟件中要想CAD識別,圖紙必需符合相關的要求,否則是不能導入的!
2008-06-14 18:44:31
2008-06-14 18:45:53
有這種情況,設計畫CAD的時候同一位置可能畫多條線,或有的線段根本不能相交,導致梁識別過去后說同類構件重合。或者用軟件做CAD也不能導入。 建議你在CAD中新建一個圖層,顏色設置的特殊一些,然后把梁全部重描會一下,在提取梁就可以了。
2008-06-14 18:47:27
梁的識別 識別梁的前提是需先識別柱(主要是為了識別跨數,判斷支座),梁識別也是先提取圖層,然后對提取的圖層進行識別: 梁圖層提取分梁線提取、梁集中標注提取、梁原位標注提取。 B、識別分兩步:先利用自動識別和點選識別的方式識別梁構件圖元和集中標注信息,最后利用單構件識別和點選識別的方式識別梁原位標注信息。這樣,就可以快速將梁以及鋼筋信息識別到軟件中了。
2008-06-14 18:51:54
