元月。 2022-08-05 09:07:16 | 北京市 土建設計預算施工土建計量GTJ | 559查看 2回答
咨詢吊頂和內墻抹灰標高不同的問題
各位老師,在做項目整體層高3.6米,吊頂高度是2.7米,但是內墻抹灰設計圖紙沒給出抹灰標高信息,那么我想請問一下,我現在審核是按照全墻面3.6米高度計算抹灰面積還是按照吊頂高度2.7米來進行計算抹灰面積?
再就是在實際施工過程中,設計圖紙這種情況應該是怎么施工?是施工到墻頂還是施工到吊頂部位2.7米?
希望各位老師能幫我解惑,謝謝各位老師了。
一般是2.7+0.1的抹灰高度,但具體要按圖紙注明確定,如圖紙要求全高抹灰的,應全高計算
2022-08-05 09:13:44
那讓設計給出說明,或者去現場打開吊頂看一下,做到那個位置;之前遇見設計要求全墻,單到現場一下就到吊頂位置
2022-08-05 09:13:47
