152****9543 2015-11-15 14:07:31 | 北京市 土建 | 990查看 3回答
2012北京定額關(guān)于內(nèi)墻嗎抹灰高度的問題
規(guī)則上寫的是“有吊頂?shù)模涓叨人阒恋蹴數(shù)酌媪砑?00mm”,我想問的是,如果這個吊頂是兩側(cè)帶燈槽的那種,那么墻面抹灰的高度應該算到哪里
規(guī)則上寫的是“有吊頂?shù)模涓叨人阒恋蹴數(shù)酌媪砑?00mm”,我想問的是,如果這個吊頂是兩側(cè)帶燈槽的那種,那么墻面抹灰的高度應該算到哪里?
你好:算至兩側(cè)帶槽頂+200
2015-11-15 14:10:04
這樣可以按燈槽底標高+200就可以了
2015-11-15 14:09:09
燈槽的吊頂標高再加200mm,執(zhí)行的是抹灰的定額規(guī)則
2015-11-15 14:54:04
