  • ggj2009 是不是還不穩(wěn)定?
    為什么我的ggj2009在電腦里面安了,始終點(diǎn)不開呢?點(diǎn)開了來了個標(biāo)題又消失了。是是這個版本還不穩(wěn)定?
  • 回答:不是版本不穩(wěn)定,應(yīng)該是下載安裝的程序有問題,另外你是否進(jìn)行加密鎖注冊密碼升級了,建議咨詢廣聯(lián)達(dá)分公司人員進(jìn)行升級安裝使用
    2009-09-23 15:25:12
  • 一般情況下,新的版本推出以后都有一個磨合階段,好多問題研發(fā)人員肯定無法預(yù)料的的到,只有在用了一段時間之后,大家把使用過程中出現(xiàn)的問題反饋給廣聯(lián)達(dá)之后,他們及時的彌補(bǔ)和改進(jìn)以后這個版本就會穩(wěn)定,但即使這樣也不會出現(xiàn)你所說的問題,可能是你下載的升級程序有問題,所以建議你重新下載重新安裝試一下,或者咨詢廣聯(lián)達(dá)的售后服務(wù)人員。
    2009-09-23 16:05:11
  • 有些小問題,不過總的來說,功能方面還是有改進(jìn)的
    2009-09-26 11:56:03
  • 可以找服務(wù)人員咨詢一下,我用著還挺好的,比10.0好用:)
    2009-09-24 09:00:28
主站蜘蛛池模板: 长乐市| 滕州市| 灌云县| 老河口市| 历史| 宣恩县| 长武县| 孙吴县| 彩票| 浮梁县| 井研县| 太原市| 甘洛县| 都江堰市| 白银市| 固镇县| 湘潭市| 天柱县| 曲水县| 阿城市| 闽侯县| 临西县| 荔浦县| 银川市| 商洛市| 余干县| 蓬莱市| 武乡县| 呼图壁县| 分宜县| 南皮县| 西乌| 连南| 明星| 肇源县| 泸定县| 普定县| 永济市| 通城县| 晋中市| 罗田县|
