  • 我用03G101,不用11G101
    問(wèn)題補(bǔ)充:功能是不是這個(gè)版本的功能,還是縮水的賽揚(yáng)CPU那種???廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件GGJ2009(11.4.1.2167版本) 用163驅(qū)動(dòng)
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件GGJ2009(11.4.1.2167版本) 用173驅(qū)動(dòng);03G101、11G101可以根據(jù)實(shí)際工程的需要來(lái)選擇,它的默認(rèn)是03G101
    2011-12-23 14:50:46
  • 03G和11G只是計(jì)算設(shè)置和節(jié)點(diǎn)設(shè)置不同,計(jì)算的方法不同,所提供的功能都是一樣的。你還得看圖紙是拿什么設(shè)計(jì)的
    2011-12-19 20:49:24
  • 必須按照設(shè)計(jì)圖紙選用圖集,因?yàn)樾屡f圖集的計(jì)算規(guī)則不同。計(jì)算的工程量也就不同。如果設(shè)計(jì)指定使用03G101-1圖集,就不能用11G101-1圖集。
    2011-12-16 17:21:21
  • 你可以選擇03也可以選擇11
    2011-12-16 17:25:05
  • 你這是什么意思呢?軟件升級(jí)后03和11不沖突的。 我用163驅(qū)動(dòng)來(lái)驅(qū)動(dòng)廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件GGJ2009(11.4.1.2167版本) ,會(huì)不會(huì)出現(xiàn)不了這個(gè)最新版本的功能,我只用03G101,等有錢了一定升級(jí) 你如果沒有購(gòu)買11G,這個(gè)163驅(qū)動(dòng)是不能驅(qū)動(dòng)這個(gè)GGJ2009(11.4.1.2167版本)。你可以試試。這個(gè)新版本是購(gòu)買后才升級(jí)的。
    2011-12-16 17:21:15
  • 不是你用 什么的問(wèn)題,國(guó)家出臺(tái)規(guī)定2011年7月份以后的圖紙都改用11G101,如果你軟件不升級(jí),就算不準(zhǔn)工程量哦 不會(huì) 這個(gè)升級(jí)要花錢的哦 1000塊升級(jí)~
    2011-12-16 17:21:06
  • 用不用或用那個(gè),不是誰(shuí)說(shuō)了算,而是圖紙說(shuō)了算。圖紙是按那個(gè)圖集設(shè)計(jì)的就要用那個(gè),現(xiàn)在軟件03G和11系列同時(shí)存在,要根據(jù)圖紙選擇。
    2011-12-17 09:01:58
  • 11G101于2011年9月1日正式實(shí)施。
    2011-12-17 08:12:34
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問(wèn)吧!
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 东城区| 广宗县| 乳山市| 曲水县| 云龙县| 汝州市| 通榆县| 横峰县| 丁青县| 望奎县| 惠来县| 寻甸| 赤城县| 宝清县| 济阳县| 微山县| 仪陇县| 泸西县| 大厂| 香港 | 普安县| 锡林郭勒盟| 宁陵县| 南岸区| 新源县| 那曲县| 南阳市| 扶沟县| 乾安县| 磐石市| 阳原县| 麻栗坡县| 宁津县| 蓝山县| 汨罗市| 岑溪市| 隆安县| 林甸县| 晴隆县| 萝北县| 个旧市|
