天下 2009-09-23 14:05:35 | 遼寧省 其他專業 | 407查看 8回答
腳手架問題
先進行砌筑,然后抹灰套幾次腳手架項目
(8)
已采納一次,定額中腳手架包含了結構與裝修的腳手架
2009-09-23 14:11:19
室內凈高小于3.6米的抹灰作業是包含腳手架的搭設的,如果室內凈高超過3.6米,應該計算滿堂腳手架。
2009-09-23 14:49:53
外墻砌筑套雙排鋼管腳手架,內墻套單排鋼管腳手架,抹灰套滿堂架子
2009-09-23 20:25:41
正常做法套一次綜合腳手架,如果是特殊情況無法利用砌筑腳手架,可再計算一次,但必須有認證。
2009-09-23 20:59:38
只算一次!例如梁下方有磚墻,算梁的腳手架就不能算磚墻的腳手架了。
2009-09-25 09:44:01
腳手架搭設幾次就套幾次
2009-09-23 14:10:10
先進行砌筑,然后抹灰套幾次腳手架項目? 計算一次。
2009-09-23 14:11:39
1、如果是一個整體的工程,你套綜合腳手架,里面就包含了,我們這里新定額里是這么規定的。舊定額還需要計算一下抹灰架子。你可以詳細看一下你那兒的定額計算規則看一下綜合腳手架都包含哪些內容? 2、如果你是一個單獨的砌筑工程,你應該套一項砌筑腳手架,然后還應該套一項抹灰腳手架。
2009-09-23 14:11:57
