ko****@126.com 2011-01-02 10:00:02 | 遼寧省 其他專業 | 3846查看 4回答
綜合腳手架問題
造價姐姐您好,我想問一下,施工單位是總承包的,腳手架是套綜合腳手架的。 室內墻抹灰和天棚刮膠(天棚是清水的)應不應該在套別的腳手架,比如里腳手架 ,定額里綜合腳手架沒有寫包括室內抹灰和天棚抹灰,我這么理解對不對? 地下室一層超過3.6m高,應該套滿堂腳手架,還是20m以內的綜合腳手架?(遼寧08定額)問題補充:地下室層是4.2m,是不是套20米以下的綜合腳手架,天棚抹灰,在套個滿堂腳手架。這兩個定額。
已采納造價姐姐您好,我想問一下,施工單位是總承包的,腳手架是套綜合腳手架的。 室內墻抹灰和天棚刮膠(天棚是清水的)應不應該在套別的腳手架,比如里腳手架 ,定額里綜合腳手架沒有寫包括室內抹灰和天棚抹灰,我這么理解對不對? 地下室一層超過3.6m高,應該套滿堂腳手架,還是20m以內的綜合腳手架?(遼寧08定額) 遼寧省2008定額腳手架章節, 只要層高沒有超過3.6米的,只有套用綜合腳手架外,任何腳手架都不用套了。 綜合腳手架內不包括的就可套用 層高沒有超過3.6米,套用滿堂腳手架(使用A土建部分的,不用裝飾部分的) 遼寧省2008定額章節說明 五、腳手架 說明 (一)綜合腳手架 1.凡工業與民用建筑工程總承包的建筑物工程所搭設的腳手架,應按綜合腳手架定額計算。 2.綜合腳手架定額中已綜合了外墻腳手架、依附斜道、上料臺、護衛欄桿、卷揚機架、挑出式安全網及垂直封閉網、內墻砌筑、現澆鋼筋混凝土框架(剪)腳手架、懸空腳手架以及深基礎腳手架等各種因素。 3.綜合腳手架的高度按建筑物的檐高計算,多層建筑物,按不同檐高分別計算。 4.地下室綜合腳手架按20m以下相應定額計算。
2011-01-03 09:27:15
施工單位是總承包的,腳手架是套綜合腳手架的。 室內墻抹灰和天棚刮膠(天棚是清水的)不應該再套別的腳手架,比如里腳手架 ,定額里綜合腳手架包括室內抹灰和天棚抹灰.。 地下室一層超過3.6m高,只有天棚抹灰時,應該套滿堂腳手架。
2011-01-02 10:05:31
綜合腳手架已經包括室內所有抹灰腳手架,不用再計算其腳手架。超過3.6米計算滿堂腳手架。但是綜合腳手架不包括洞口、樓梯的安全防護腳手架。
2011-01-02 10:06:29
計算了綜合腳手架就不能計算別的腳手架了,具體包含什么內容,看看當地的腳手架章節,有綜合腳手架包含的工作內容, 地下室超過3.6米高時, 綜合腳手架按本層建筑面積以不同高度在此定額項目上*系數,具體系數定額中也有說明。
2011-01-02 10:05:13
