- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
21克 2022-08-02 16:48:25 | 廣東省 安裝預(yù)算 | 371查看 2回答
各位大神,ATPE1箱進(jìn)線(xiàn)電纜是按兩條一樣規(guī)格的電纜算嗎?
是的,這是雙電源的,看下回路編號(hào),可以找到從哪里出來(lái)的
2022-08-02 17:05:13
查看 一下配電系統(tǒng) 圖
一般是二條電纜是相同的
2022-08-02 17:10:39
請(qǐng)問(wèn)這條電纜套管是10米,這條電纜的4*2.5和1*1.5應(yīng)該怎么手算2022-10-18 16:57:54 補(bǔ)充算成兩條嗎?
雙電源配電箱進(jìn)線(xiàn) -有強(qiáng)電橋架和消防電纜橋架,一主一副電纜是走同一個(gè)橋架嗎
雙電源、消防配電箱進(jìn)線(xiàn) -有強(qiáng)電橋架和消防電纜橋架,一主一副電纜是走同一個(gè)橋架,還是分別走兩條不同的橋架去到供電電源?沒(méi)有電井大樣圖。
