dongjianwei_0 2009-09-23 06:19:20 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 312查看 6回答
鋼筋工程量檢查的疑惑
現(xiàn)在算完地下工程的工程量,總覺得不放心,想檢查檢查,我想對于第一次用廣聯(lián)達(dá)的人來說,肯定存在著不少問題。我打開分層統(tǒng)計(jì)校核表,看看每個構(gòu)件的工程量,看看鋼筋型號。想請教一下各位高手,如果您想檢查一下工程量,從哪里入手,是個什么樣的思路,我想您肯定也經(jīng)歷過我這個階段,當(dāng)時您是如何解決的,謝謝
(6)
全面檢查太費(fèi)時間,建議抽查 單構(gòu)件 查看它的計(jì)算式 屬性 :梁:原味標(biāo)注 箍筋的類型 跨數(shù) 截面高度 板 查看板的布筋方式 一步一步的把構(gòu)件抽查 看看有沒有丟的 算錯的
2009-09-23 07:07:17
在鋼筋明細(xì)表中檢查,看一下計(jì)算公式就清楚了。
2009-09-23 07:58:51
用“編輯鋼筋”或“布筋分析”的功能來檢查鋼筋的配置和計(jì)算情況,看一下與你所想像的是不是一樣,只要輸入鋼筋的信息和位置是正確的,軟件的計(jì)算結(jié)果就是正確的,放心使用吧。
2009-09-23 08:07:39
先檢查構(gòu)件給有漏掉的,再抽查構(gòu)件和你手工算的有什么差距就可以了.
2009-09-23 08:36:48
可以從報表查看鋼筋量 根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或是鋼筋指教表來對比 也可以在計(jì)算完鋼筋 對某個構(gòu)件進(jìn)行布筋分析 然后和手算進(jìn)相對比
2009-09-23 09:26:26
我們所有的工程是進(jìn)行百分百的復(fù)核,就是繪圖的人繪制一遍,檢查的人全部進(jìn)行檢查一遍,并且進(jìn)行錯誤記錄,然后在進(jìn)行修改。 要是你自己繪圖自己檢查的話,可以用EXCEL表格先做出曲線圖,看一下有沒有比較離譜的點(diǎn),這樣可以進(jìn)行大范圍的檢查。然后在進(jìn)行細(xì)致檢查。
2009-09-23 10:15:06
1.用圖形算量 馬鐙筋怎么算,應(yīng)該是在圖上不能畫出來吧 手工計(jì)算有什么樣簡單計(jì)算方法。 2.鋼筋彎勾的長度抗震和不抗震是如何規(guī)定的。
我將CAD圖導(dǎo)入GGL,構(gòu)件以及構(gòu)件的鋼筋信息都導(dǎo)入了 圖畫好了匯總計(jì)算后查看工程量沒有 這是為什么?怎么才能有鋼筋工程量呢?
鋼筋算量中樓梯單構(gòu)件是一跑的工程量,還是兩跑的工程量
工程中,樓梯兩跑的踏步數(shù)量不同,配筋不同,單構(gòu)件中的樓梯計(jì)算的是一跑,還是兩跑的工程量問題補(bǔ)充:樓梯平臺板、樓梯梁是不是單獨(dú)計(jì)算
