gaosuguo 2009-02-27 14:42:18 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 496查看 3回答
鋼筋工程量
1.用圖形算量 馬鐙筋怎么算,應該是在圖上不能畫出來吧 手工計算有什么樣簡單計算方法。 2.鋼筋彎勾的長度抗震和不抗震是如何規定的。
已采納1、定義板的屬性框里就有馬凳筋的信息,按你的工程的要求輸入馬凳筋的相關信息就可以了。如圖: 2、鋼筋箍筋長度增加值參考下表:
2009-02-27 15:25:43
1、馬鐙筋的鋼筋算量軟件中的板的屬性中去定義和輸入信息,不用畫到圖上,軟件會自動 根據繪制的板去計算 2、鋼筋彎勾的長度抗震和不抗震的規定在施工規范和06G101圖集中有詳細的規定
2009-02-27 15:20:05
馬凳筋是在鋼筋算量里面,定義板時從屬性里面就可以定義~鋼筋彎勾這塊查看03G101圖集
2009-02-27 14:43:50
