dongjianwei_0 2009-09-23 20:04:40 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 382查看 3回答
鋼筋匯總過程中的疑惑
今天鋼筋分層構件匯總表中,地下一層墻體有二級直徑20的鋼筋,我在圖形里面查了半天也沒有發現20的鋼筋,然后我用查看鋼筋工程量,把所有墻體都選上,在下面的編輯鋼筋里面也沒有出現20的鋼筋,單構建里面也沒輸入,怎么一匯總計算,匯總表里面就有呢,工程量特別少。就40多千克,不知道哪里來的,您遇到過類似的情況么
有可能是在梁板的分層當中,或者是在梁的原位或平法標注里面的吊筋什么的,我以前也遇到過這種情況。
2009-09-24 11:35:20
可以查找樓層構件類型級別直徑匯總表
2009-09-23 20:22:00
有很多的這種情況都是輸入的錯誤所致,按類型或級別分別查看鋼筋所處構件,然后進行更正
2009-09-24 08:44:48
