哈哈哈哈 2009-09-22 16:18:35 | 河北省 其他專業(yè) | 1048查看 6回答
對于平整場地的疑惑
河北03定額規(guī)定“場地豎向布置挖、填、找平土方時,不再計算平整場地工程量”,意思是需要挖土方就不用計算平整場地了?那什么時候需要計取?
(6)
已采納挖填土厚度在正負300MM以內時,計算平整場地,超過或低于時計算土方 如果是大開挖,就不用計平整場地了 挖坑及槽就要計算
2009-09-23 12:41:15
存在大開挖的時候不在計算平整場地工程量
2009-09-22 18:49:21
答:河北03定額規(guī)定“場地豎向布置挖、填、找平土方時,不再計算平整場地工程量”,平整場地的工程量是指建筑物場地挖、填土方厚度在正負300MM以內及找平。
2009-09-22 16:22:51
施工場地甲方沒有挖填,進行回填找平時,要計算場地平整。
2009-09-22 16:34:39
回答:應該是如果執(zhí)行了大開挖后就不在計算平整場地了。
2009-09-22 17:06:24
河北03定額規(guī)定“場地豎向布置挖、填、找平土方時,不再計算平整場地工程量”,意思是需要挖土方就不用計算平整場地了?那什么時候需要計取? 回答:場地豎向布置挖、填、找平土方時,不再計算平整場地工程量,因為場地豎向布置本身就進行了場地平整,只是表面的挖填厚度超過了300mm。另外需要說明的是采用整體大開挖的工程也必須計算平整場地。
2009-09-22 17:54:57
