心有千千結 2009-09-21 18:41:58 | 廣東省 其他專業 | 5068查看 5回答
塊面面層計算規則中說門洞的開口部分不增加,指的是門檻石不計算嗎
問題補充:指樓地面塊料面層
已采納應該是材料相同時門洞的開口部分不另算,如門檻石材料與樓地面塊料面層不同時應另算
2009-09-23 08:49:57
塊料面層按照實際鑲貼面積計算
2009-09-22 11:14:45
不是的這個應該是門窗洞的側面不增加了
2009-09-21 18:53:46
塊面面層計算規則中說門洞的開口部分不增加,算到墻內皮,墻內皮到門框部分不計算 定額這個門洞開口是指門洞寬*墻厚寬這個部位不用計???室內一般有很多門,這些門檻石都不算嗎?? 是你理解的門檻石,它是指洞口寬度乘內墻邊至門框的面積。這說明定額已經綜合在里面了,你算上這個面積就等于重算了
2009-09-21 19:08:12
對于這一點我是這么理解的: 1、軟件對于地面的計算,它是扣減凸出地面構筑物、設備基礎、室內管道、地溝、間壁墻、0.3m2以內的柱、垛、附墻煙囪及孔洞等所占面積,而定額是這么規定的“ 整體面層,按設計圖示尺寸以面積計算。扣除凸出地面構筑物、設備基礎、室內管道、地溝等所占面積,不扣除間壁墻和0.3m2以內的柱、垛、附墻煙囪及孔洞所占面積。門洞、空圈、暖氣包槽、壁龕的開口部分不增加面積。”,既然軟件該扣減的扣了,不該扣減的也扣了。門檻石軟件是計算的,那就計算吧。 2、如果整體地面是水泥砂漿面層,門檻石是花崗巖等塊料面層也不計算,你說這合理嗎?顯然是不合理的。 3、總之還是現實一點,我想也不會錯到那去吧。
2009-09-21 21:06:53
