zh****@163.com 2009-09-21 16:50:34 | 北京市 其他專業(yè) | 3900查看 7回答
找平層水泥砂漿 砼或硬基層上20mm 實(shí)際厚30?
找平層水泥砂漿 砼或硬基層上20mm 實(shí)際厚30? 請(qǐng)問(wèn) 我用4.0里的標(biāo)準(zhǔn)換算 和 再加一項(xiàng)定額(每增減5MM。。。。。)有和區(qū)別嗎 材料 人工有變化嗎 還是 都一樣的呢???謝謝
(7)
已采納可以這樣操作,計(jì)算出來(lái)的單價(jià)就是按30mm厚的價(jià)格。
2009-09-21 16:53:00
結(jié)果應(yīng)該都是一樣的
2009-09-23 15:17:05
沒(méi)有區(qū)別,您可以手工計(jì)算一下或點(diǎn)“匯總計(jì)算”保存后在報(bào)表中可以看到是一樣的
2009-09-21 17:26:27
有定額的建議最好不要換算,時(shí)間久了,誰(shuí)看都一目了然。
2009-09-21 20:54:23
換算與套增減定額是不一樣的,你換算的只是材料的厚度,人工無(wú)法換算。而增減考慮了人工的增減。
2009-09-21 21:10:22
還是不要換算的好,應(yīng)該大家都習(xí)慣了,大家都比較清楚!
2009-09-22 08:53:33
換算的話只是材料,沒(méi)有考慮人工,所以結(jié)果應(yīng)該是有差異的,建議再有定額的情況的不要換算,以免出現(xiàn)疏漏。
2009-09-22 09:14:07
88J1-1中樓8C(鋪地磚樓面)第2條6厚建筑膠水泥砂漿粘結(jié)層和第4條20厚1:3水泥砂漿找平層
88J1-1中樓8C(鋪地磚樓面)第2條6厚建筑膠水泥砂漿粘結(jié)層和第4條20厚1:3水泥砂漿找平層是分別套定額子目1-14和1-50,還是只套一個(gè)1-50子目?
上人屋面水泥砂漿屋面 找平層1:3水泥砂漿找平20厚,砂漿中摻聚丙烯或錦綸-6纖維0.75-0.9KG/M3 怎么套子目?
