懶人 2011-08-06 08:07:53 | 北京市 其他專業 | 667查看 2回答
河北 03定額 如下地面做法 小弟套的是否正確 如不對的話,該 如何套定額
1,10厚地磚鋪實拍平,干水泥擦縫 2,撒素水泥面 3,20厚1:4干硬性水泥砂漿結合層 4,20厚1:3水泥砂漿找平層 小弟是這么套的 1.7-25 找平層 在硬基層上(平面) 20mm 工程量表達式為 DMJ<地面積> 2.7-174 塊料面層 地板磚 樓地面(水泥砂漿) 每塊周長(mm以內) 3200 工程量表達式為KLDMJ<塊料地面積>
已采納你理解及套的定額子目是正確的,不過現在施工一般情況不再做20厚1:3水泥砂漿找平層的,都是直接鋪1:4干硬性水泥砂漿結合層,然后用素水泥漿鋪地板磚的。
2011-08-06 09:13:37
可以這樣套子目,正確的
2011-08-06 08:11:15
