是咩是咩 2022-07-27 11:56:12 | 廣東省 土建 | 5898查看 1回答
梁、柱類構件縱向受力鋼筋搭接接頭區箍筋構造中,搭接長度范圍的搭接 是單指綁扎搭接,還是包括了機械連接及焊接?
竹風 黃金專家
答題: 37353 被贊: 16509
是單指綁扎搭接
2022-07-27 12:05:09
鋼筋設置 請問這樣設置對嗎
2。縱向受力鋼筋的連接(1).特別注明為軸心受拉及小偏心受拉的構件(如桁架和拱的拉桿、下掛柱),縱向受力鋼筋不得采用綁扎搭接接頭。其他構件中的鋼筋采用綁扎搭接時,受拉鋼筋鋼筋直徑d不宜大于25mm,受壓鋼筋直徑不宜大于28mm。(2).位于同一連接區段內的受拉鋼筋搭接接頭面積百分率:梁類、板類及墻類構件,不宜大于25%;對柱類構件,不宜大于50%。確有必要增大搭接接頭面積百分率時,
關于框架柱頂層中間節點鋼筋錨固問題
1、根據《22G101-1》2-16頁KZ中柱柱頂縱向鋼筋構造,4#大樣當直錨長度≥lae時,柱縱筋是可以伸至頂扣除保護層。2、根據《18G901-1》2-30~2-31頁框架頂層中間節點鋼筋排布構造詳圖,柱頂縱筋當截面尺寸滿足直錨長度lag時柱縱筋伸至柱頂直錨。3、以上兩圖集未明確如出現梁頂平,梁底高差問題,根據《17G101-11 G101》2-15頁,<4頂層框架梁的底標高不相同時,柱縱向鋼筋的錨固長度起算點以梁截面高度小的梁底算起,見圖2.11-2(a)。>4、柱縱筋為直徑36鋼筋,柱頂交叉梁高分別為2400mm、1000mm,是否應按第3項執行或什么其它新規。5、GTJ2025是否能自動識別。
請問軟件對錨固鋼筋長度范圍內應設置橫向構造鋼筋任何處理的
22G101-1第22頁,當錨固鋼筋的保護層厚度不大于5d時,錨固鋼筋長度范圍內應設置橫向構造鋼筋,其直徑不應小于d/4(d為錨固鋼筋的最大直徑);對梁、柱等構件同距不應大于5d,對板、墻等構件間距不應大于10d,且均不應大于100mm(d為錯固鋼筋的最小直徑)。請問廣聯達目前對這個計算有設置嗎?
柱墻梁有單獨說明抗震等級,筏板沒有單獨說明
柱墻梁有單獨說明抗震等級,筏板沒有單獨說明 ,那就按總說明 上的這一條,丙就是三級抗震了(8、本工程抗震設防類別為丙類,建筑場地類別為III類,抗震設防烈度為7度,設計地震分組為第一組,設計基本地震加速度值為0.10g。)板的砼標號是C35,也就是三級鋼筋C14@150,三級抗震,C35,查表37*d(14)*1.4(%50接頭率)=725mm(筏板搭接長度),但是我記得一個以前一個更大的工程,也是這個數據,項目經理只讓接65公分,后面也按這樣做了,也過了。補充問題: 筏板基礎的上層受力鋼筋,下層受力鋼筋不需要進行抗震設置。 依據04G101-3第13頁2.6.1條的規定:無論上部結構主體是抗震還是非抗震,本圖集梁板式筏形基礎和板式筏形基礎自身的鋼筋連接與錨固是均按照非抗震處理。補充問題: 目前16G已經不存在非抗震了
數據更新時間 : 2025-05-16
